Ricarica Gas Al Condizionatore
Salve,io ho un condizionatore smontato,perfettamente funzionante,solo che quando è stato smontato è uscito tutto il gas,vorrei solo sapere se per caricare il gas in modalità raffreddamento devo chiudere il rubinetto di mandata e se devo fare il vuoto anche alla macchina esterna oltre che alla tubazione? Ho cercato nei post pubblicati ma non ho trovato una spiegazione chiara,o non l'ho capito. Qualcuno mi può aiutare? Certi di una vostra spiegazione vi ringrazio anticipatamente.
Devi fare il vuoto a tutto l'impianto, interno e esterno. Se i rubinetti sono rimasti aperti tutto il tempo, e l'olio è venuto a contatto con l'aria, devi cambiare l'olio e deidratare le due unità con azoto anidro.
La carica si fa partendo dal ricevitore di liquido con i rubinetti aperti.
quindi devo fare il vuoto e la ricarica con i 2 rubinetti aperti? Grazie.
quindi devo fare il vuoto e la ricarica con i rubinetti aperti.Grazie.
no nick name,cambiare l'olio se entrato in contatt con l'ambiente è cosa saggia se non indispensabile data la propria caratteristica igrascopica, ma credo che non sia cosa così facile, a macchina smontata illustraresti le procedure?
Purtroppo non si può. Però va fatto. E' più facile cambiare il compressore. Capisco l'assurdità, ma i compressori ermetici non li ho inventati io.
a questo punto ti conviene comprarne un clima nuovo.
fai il vuoto in tutto il cirquito ricarica a targhetta ,e fallo andare finchè và. :thumb_yello:
ma è poi così impossibile cambiare l'olio?e vero che sono ermetici ma un modo ci deve pur essere, o no?
Qualcuno li mette sottosopra o straiati e fa uscire l'olio dal tubo di mandata...
esistono in commercio dei barilotti che servono proprio a reintegrare l'olio per gli ermetici masta metterlo in serie sull'aspirazione del compressore prima della bombola del gas ! buona fortuna!!!!!!
se si è perso il gas ma hanno avuto la cognizione di chiudere i rubinetti allora è ancora tutto ok
se invece è rimasto aperto a lungo effettivamente è una boiata si può provare a fargli un bel vuoto con varie rotture di vuoto e montargli almeno temporaneamente un filtro deumidificatore e spia indicatrici di umidità
l'olio a un ermetico si può cambiare devi dissaldarlo e tipicamente l'olio esce dall'aspirazione che è direttamente connessa alla bombola
si recupera l'olio estratto e si reintegra stessa quantità e tipo
se invece si lava anche tutti gli scambiatori è + difficile la stima esatta del reintegro di olio per cui bisognerebbe sapere i dati relativi all'olio di quel compressore
certo un bel lavoro, mi divetirò un pò quando avrò tempo
