Bruciatore Caldaia Che Non Si Accende
Salve. Ho una caldaia Savio di circa 8 anni.
Da circa due settimane ha gosse difficoltà ad accendersi, sia per l'acqua calda che per il riscaldamento. Quando cerco di metterla in moto si sente il rumore normale di avvio ma non si accende la fiamma e dopo 30 , si accende il led rosso ( mancata accensione bruciatore). Sul fronte della caldaia ( nella parte alta) ci sono due tappettini di gomma, e se ne tolgo uno e provo ad accendere la caldaia, questa parte normalmente. Aggiungo anche che se la caldaia viene spenta per un quarto d'ora e poi riaccesa, questa parte normalmente. Faccio notare che un anno fa ( feb 2010) ha avuto lo stesso difetto, scomparso con la primavera - estate e quando ho riacceso anhe il riscaldamento in autunno sia l'acqua calda che il riscaldamento sono funzionati regolarmente fino a due sett fa. Poi stranamente si è ripresentato il problema. Grazie se qualcuno può darmi informazioni.
i tappi di plastica nera servono da presa pressione, sono fatti apposta per collegarci un manometro differenziale
Si ho capito cosa intendi, ma nel mio caso non sono quelli. I tappettini che tolgo sono di gomma marroncino sul frontale ( credo più o meno nella zona del ventilatore)
comunque grazie :)
allora probabilmente sono tappi di accesso per la sonda dell'analizzatore di combustione, tipo vaillant
Controlla se il ventilatore gira correttamente e se i tubi bianchi in alto sono liberi da ostruzioni. Probabilmente il ventilatore non riesce a fare scattare il pressostato differenziale, cosa che avviene nel momento in cui togliendo i tappi "apri" la camera di combustione che a quel punto non è più stagna. Anzi, prova ad aprirla del tutto e vedere se così parte regolare. Ho avuto un problema sdel genere su una Savio simile alla tua (versione incasso però) e il problema era proprio il ventilatore che non girava abbastanza forte.
tomas edison
Perchè non rivolgersi al cat di zona a posto di fare fai da te?
Livio Migliaresi
Per uno o, forse, per centomila motivi, che, credo, non sia il caso di 'commentare'.
:senzasperanza:
Sulle Savio ho avuto un casino di problemi sulla presa del tubicino del pressostato..
smonta il ventilatore e pulisci bene le prese ,tendono a sporcarsi all'interno.. 9 su 10 è solo quello..spero! :-)
Grazie a tutti per il prezioso aiuto!
Ho ascoltato i vostri consigli, quindi (4 giorni fa) dopo aver pulito il ventilatore (con l'ausilio di un asciugacapelli) e il tubicino del pressostato... la caldaia è tornata a FUNZIONARE!!!
Grazie 1000 !!! :thumb_yello:
