Cj2m-35 Letture Encoder Multiple
Inserito: (modificato)
utilizzo cj2m con montato cj2w-md211/ 2 encoder + 4 out inpulsi
abilitato encoder 0 a270/71
circolare 500 inpulsi giro
reset software e fase z
l'encoder fisico e' 500 inpulsi giro
quindi ho un conteggio di 500 inpulsi ogni giro macchina preciso
a questo punto
passano tanti pezzi ognuno lo debbo portatre a una determinata quota
e dovrei far partire degli encoder virtuali in riferimento all'encoder 0
inportate (partire da zero e reset a quota ok )
come fare ?
attualmente uso un bit inferiore dell'encoder 0 a270.04 e ++ incremet
ottengo poca precisione e velocita limitata
mentre con la funzione prv posso solo leggere il valoe 0--500
le mie quote vanno da 0 --- 8000
Modificato: da gianff
il problema della poca precisione ed affidabilità è dovuto al fatto che la lettura la fai in un normale task ciclico che lavora appunto sul tempo di ciclo.
Avresti sicuramente maggiore precisione se lavorassi con un interrupt sul contatore veloce.
Buona giornata
sai dirmi come fare di preciso
si deve usare INI
io debbo legere da 0---1000 ( esempio )
ma svariate volte a passi ravvicinati
