millyformilly Inserito: 5 marzo 2011 Segnala Inserito: 5 marzo 2011 Salve a tutti.Ho un grosso problema con la mia Vaillant tecnoblock VCWI 240 EB.La caldaia è stata installata nel 1991. Sembra che negli anni abbia cambiato più volte il gruppo acqua.Da un pò di tempo non si attaccava più l'acqua calda.Chiamato il tecnico, ha ritenuto che il problema fosse nella membrana del gruppo acqua.Ha cercato di aprirlo, ma dopo due giorni di lavoro me lo ha tornato indietro dicendomi che non si riesce ad aprire in nessun modo (in effetti sono visibili tentativi di apertura dello stesso).Ha, allora, cercato di reperire l'intero gruppo acqua per sostituirlo.Mi dice che, purtroppo, non si trova più per il mio modello di caldaia (in base all'anno di fabbricazione) e che l'unica soluzione è cambiare la caldaia (!!!).Qualcuno ha esperienze in merito, sa dove è possibile reperire tale gruppo, oppure coonosce una modifica che possa essere applicata alla caldaia per farla funzionare con i gruppi acqua disponibili?La caldaia lavora perfettamente in riscaldamento e, sinceramente, mandarla in pensione per una membrana di 5 euro, mi sembra assurdo.Grazie anticipatamente.Milly.
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) l'unica soluzione è cambiare la caldaiafesseria, questa è l'unica soluzione perchè il tecnico guadagni bene...il gruppo acqua si trova tranquillamente, per identificare se hai la terza o quarta serie guarda qui:http://www.plcforum.it/forums/index.php?s=...st&p=487783E' stato contattato il centro di assistenza Vaillant della tua zona? Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) il codice Vaillant della quarta serie (quella che si trova più facilmente) è 011294 Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Grazie mille adrobe!!!Penso sia la terza versione.Magari posto una foto..
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Abbiamo chiesto e insistevano nel dire che c'è un solo gruppo acqua per questa caldaia...Ho anche chiamato (più volte) all'assistenza tecnica generale, al numero verde, senza alcun riscontro..Ora posto la foto..
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 c'è un solo gruppo acqua per questa caldaia...la terza serie del gruppo acqua è stata montata fino al gennaio 1995da gennaio 1995 in poi le caldaie vcw sono uscite con la quarta serie del gruppo acquala quarta serie ovviamente è più facilmente reperibile, E COMUNQUE LA PUOI MONTARE SULLA TUA CALDAIAper la terza serie (che molti reputano migliore della quarta) devi darti da fare un pò di più per trovarla
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Ecco la foto... secondo voi è la terza serie?Qualcuno ne conosce il codice Vaillant?Grazie ancora.
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Adrobe fila il ragionamento..la caldaia è stata installata nel1991.Quindi la serie dovrebbe essere la terza.Conosci per caso il codice Vaillant di questo gruppo acqua.Il montaggio della pompa della quarta serie richiede una modifica?E' difficile da fare in proprio, oppure è meglio l'intervento di un tecnico?Scusa se ti tempesto di domande, ma da 20 giorni sono senza acqua calda.Grazie ancora.
kaotik Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Considera che io sotto una sinemot stamattina ci ho piazzato un gruppo acqua di una vcw 4° serie, l'unica modifica era l'attacco del rubinetto di riempimento, tutto il resto è identico, io ne ho da buttare, per evitare di perdere tempo a smontare il gruppo dal cliente, ne preparo uno bello e pronto e recupero il suo per sistemarlo con calma
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Grazie Kaotic,il problema è che non sono molto esperto e mi hanno fatto impazzire.Cosa mi consigli di fare?montare un gruppo acqua della quarta serie facendo le modifiche (che sinceramente non so quali siano), oppure cercare il gruppo acqua della terza serie (se si dove? e qual'è il codice Vaillant giusto? ci sto impazzendo da giorni ormai)...Grazie e a presto.Milly
kaotik Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) Dalla seconda alla quarta non cambia quasi nulla, monta mi sembra un'altro tipo di limitatore di portata e una vite per la registrazione della stessa; al limite dovresti solo girare il raccordo dove collegare il rubinetto di riempimento, quindi puoi cercare dalla 2serie alla 4 serie tranquillamente Modificato: 5 marzo 2011 da kaotik
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) Il codice del gruppo acqua terza serie (quello che è ora montato sulla tua caldaia) non lo trovo più, semplicemente perchè da vari anni è sparito dal database Vaillant non essendo più fornibile da loro. Vaillant ne fornisce ancora solo i componenti interni.Ovviamente perchè questo gruppo, come ti ho già detto, è assolutamente intercambiabile col gruppo acqua quarta serie cod. 011294.Kaotic ha fatto modifiche perchè addirittura l'ha messo su una caldaia non Vaillant...sulla tua non ne occorrono!Se proprio devi cambiare tutto il gruppo, mi sa che devi metterci per forza quello della quarta serie.Comunque se mi dici di che zona sei (CAP) ti passo il recapito del centro assistenza Vaillant autorizzato.Ciao Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
kaotik Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Ti correggo non ho mica detto che l'ho mantato su una caldaia che non era vaillant; la sinemot, è la 15w/t3, modello molto precedente alla vcw, camera aperta a fiamma pilota
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) Ti correggook, quella caldaia montava un gruppo acqua ancora più vecchio, prima o seconda seriese proprio vuoi trovare il gruppo acqua terza serie, devi cercarlo usato su ebay, meglio su ebay.de Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) Grazie a tutti, adesso la situazione mi è chiara al 100%Lunedì contatto direttamente il tecnico di zona (95027) e gli chiedo di intervenire (finora lo avevano fatto i tecnici dell'azienda del gas che forniscono anche un servizio di assistenza tecnica e manutenzione, e sono stati loro a parlare con lui).A questo punto, anche se ho rintracciato alcuni negozi che vendono il gruppo acqua codice 011156 non originale (terza serie), preferisco mettere la quarta serie originale vaillant.Diciamo che questo gruppo acqua è durato vent'anni, quello non originale non so quanto potrebbe durare.Siete stati preziosissimi e vi ringrazio sinceramente.A prestoMilly. Modificato: 5 marzo 2011 da millyformilly
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) tecnico di zona (95027)Catania città: Cantarella e A.t.e.c.Acireale: Master climabuona fortuna Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) per curiosità ti ho trovato su ebay un gruppo acqua cod. 011156 originale Vaillant:http://cgi.ebay.it/Vaillant-Boiler-Spare-P...=item336532477e Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
kaotik Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 107 euro mi sembra un pò troppo, per di più ti deve arrivare dall'inghilterra, e quanto ti costa di spese
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 (modificato) Non mi sembra un costo eccessivo visto che nell'ultimo listino Vaillant era riportato a 100 + ivaCosto di spedizione? Royal Airmail, 10-12 euro Modificato: 5 marzo 2011 da adrobe
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 In questo momento ne pagherei anche duecento pur di risolvere il problema!!Ma sarà originale?Se non li fà più la vaillant, come può esserlo.In ogni caso aspetto lunedì e vediamo che dice il tecnico, se mi fa impazzire, lo ordino e lo monto io sperando di non far esplodere la caldaia. Adesso vado a farmi la doccia, una cosa facile direte....Nell'ordine:1) apro la doccia;3) apro poco poco il rubinetto dell'acqua calda del lavandino2) scendo in caldaia;3) stacco l'alimentazione;4) levo la molla che tiene in posizione riscaldamento (scusate il gergo poco tecnico) il "coso" di plastica;5) sposto a mano il "coso" in posizione acqua calda6) salgo e mi faccio la doccia;7) chiudo la doccia;8) mi asciugo;9) risistemo il tutto;10) salgo e chiudo il rubinetto del lavandino.e poi dicono che la doccia è un momento di relax......
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Se non li fà più la vaillant, come può esserlomai sentito parlare di rimanenza di magazzino?
millyformilly Inserita: 5 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Hai ragione.Grazie ancora.Milly
adrobe Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Prego.L'importante è aver salvato il carro armato (Vaillant VCW), visto che caldaie così robuste oggi non ne fanno più.
kaotik Inserita: 5 marzo 2011 Segnala Inserita: 5 marzo 2011 Questo è quello che ho io, se ti interessa chiamami in privato, al gruppo se proprio vuoi ci cambi la membrana
adrobe Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Inserita: 6 marzo 2011 aspetto lunedì e vediamo che dice il tecnicoTi consiglio di sentirlo per telefono chiedendogli un preventivo di intervento a casa tua con sostituzione del gruppo acqua (terza o quarta serie che sia) così puoi decidere preventivamente che cosa ti conviene fare.
