Caldaia Riello Murale Riello Benessere 24ki
Un saluto a tutti quanti... Volevo mostrare alla vostra attenzione il problema di una caldaia murale Riello Benessere 24 chi che ho acquistato nel 1997.
Ho avuto diversi problemi, che ho saputo risolvere con facilità...ma adesso mi si è proposto un nuovo problema.
Vi spiego: La caldaia al momento dell'accenzione per la produzione di acqua sanitaria parte correttamente, quando deve operare per la funzione dei caloriferi si accende e si spegne con intervalli di 1/2 sec circa per ripetute volte dalle 30 in su!
Fino a all'accenzione definitiva che arriva dopo ripetuti tentativi della caldaia per partire(la fiamma pilota si accende e spegne correttamente).
Se voglio evitare questo procedimento, sono costretto ad aprire il rubinetto di produzione di acqua calda e tenerlo aperto per alcuni minuti, fino a quando la caldaia mantiene la fase di riscaldamento dei caloriferi. Rigrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi a risolvere. Aspetto vostre risposte!. Ciao a tuttiiii!!!
Se hai il manuale, trova la pagina in cui parla della regolazione del minimo riscaldamento tramite la vite di plastica posta sotto la manopola del riscaldamento, alzalo un pò e vedi come và; questo tipo di caldaia (come la beretta exclusive che sono sorelle) alzava la fiamma dopo 3 minuti
Ho controllato..ma la vite di plastica posta sotto la manopola del riscaldamento non c'è, però guardando sul manuale c'è una taratura delle pressioni minimo e massimo riscaldamento.
penso si riferisca (il manuale) alla valvola gas...
Molto probabilmente hai ragione...domani alla luce del giorno tenterò di seguire le indicazioni del manuale per eseguire la procedura di taratura sperando in una buona riuscita...dato che il procedimento richiede di inserire dei ponticelli previsti per l' azzaramento delle temporizzazzioni,dovrò quindi capire la giusta esecuzione!
Vi ringrazio per l' aiuto prestatomi fin ora...a risentirci al più presto!
Buona sera a tutti... e volevo informarvi che ho risolto il problema..la risoluzione del problema in pratica è avvenuta girando leggermente il regolatore della volvola del gas...ed il problema è stato risolto definitivamente.
Ringrazio chi a prestato aiuto alla risoluzione del mio problema.Ciao a tutti.
ciao a tutti, riconfermo dopo una settimana la caldaia non ha dato più nessun problema ,ringrazio dinuovo per la prontezza alla risoluzione positiva
