JackBurton Inserito: 7 marzo 2011 Segnala Inserito: 7 marzo 2011 Buongiorno,dovrei tenere sempre aperta un'elettrovalvola che normalmente è collegata ad un cronotermostato (senza quindi rimuoverla). Senza corrente è normalmente chiusa, quindi non mi basta staccarla.E' possibile? E' sufficiente cortocircuitare (collegare l'uno all'altro per intendersi) i due fili?Grazie mille in anticipo!Fabrizio
CLIMAX.UD Inserita: 7 marzo 2011 Segnala Inserita: 7 marzo 2011 se il termostato interrompe un cavo di potenza (una fase per esempio) si, collegando in serie l'elettrovalvola dopo il termostato, nel senso che alla chiusura del contatto TA viene alimentata l'elettrovalvola. In alternativa se il contatto TA è un contatto pulito (privo di potenziale) con un relè risolvi il problema
JackBurton Inserita: 7 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2011 Grazie mille!E' un contatto pulito, quindi o la rimuovo o uso, come dici, un relè...
gigispak Inserita: 7 marzo 2011 Segnala Inserita: 7 marzo 2011 Lasciandola sempre sotto tensione sicuramente la durata della bobina diminuirà con la conseguenza della rottura della bobina stessa. Di solito tutte le elettrovalvole hanno un sistema meccanico di apertura, posta la marca e vediamo se si può fare qualcosa. Ciao.
