Collegamento Termostato-elettrovalvola
Inserito: (modificato)
Ho un cronotermostato Vemer Mythos VE328100 e una elettrovalvola Caleffi 656102 collegabile ad una valvola a zona (credo si chiami così, è un tubo a T che puo' interrompere l'andata del riscaldamento e su cui si può montare l'elettrovalvola).
Credete che possa collegare il cronotermostato alla valvola in modo che la apra e la chiuda a seconda della temperatura? Il cornotermostato ha 3 'morsetti' dietro: NC, NO e COM.
I miei dubbi riguardano soprattutto la tensione (sulla valvola c'è scritto 230V) e la corrente di apertura (la valvola ha bisogno di <1A mentre il termostato offre 8V: non la friggo?). Secondo voi sono compatibili? O mi serve una elettrovalvola da 24V?
Grazie mille
Fabrizio
inseriti link
Non friggi niente, solo però che non puoi fare un rapporto tra "V" tensione ed "A" corrente. Scusa, ma se la conoscenza che hai sull'elettricità è questa, stai fermo, potresti fare danni. Ciao. :thumb_yello:
Ciao,
hai ragione, intendevo 8A e non 8V.
La mia ipotesi partiva dal presupposto (scoperto poi errato ieri sera) che il termostato non fosse collegato alla 230: andavo un po' troppo alla cieca.
Avendo due elettrovalvole da dover aprire contemporaneamente (poi una sparirà, quella a monte dell'impianto che voglio sdoppiare) e avendo studiato un minimo gli schemi e il collegamento attuale dovrei:
- Collegare il neutro ad un morsetto di entrambe le elettrovalvole
- Far entrare la fase nel morsetto NO (o NA su alcuni schemi) del cronotermostato e farla uscire dal morsetto COM per collegare poi in parallelo il morsetto mancante delle due elettrovalvole.
In questo modo quando il cronotermostato si attiva chiude il circuito e le valvole si aprono, facendo calduccino.
