Funzionamento Inverter
Scusate, sono nuovo del Forum, ho usato il modulo ricerca, ma non ho trovato niente di interessante a riguardo...
Trovandosi nelle condizioni di dover riparare un climatizzatore inverter e sinceramente avendo perso un po' la mano con l'assistenza (quando ne facevo tanta le macchine inverter erano poche), avrei bisogno di capire come verificare il buon funzionamento dell'inverter (scheda di potenza, inverter ecc) e del compressore, in maniera da isolare a grandi linee se il guasto e' dell'elettronica o del compressore stesso. Come misuro strumentalmente la tensione in uscita dal modulo di potenza all'avvio del compressore, quali valori devo avere in tensione ne caso di inverter in continua o in alternata...insomma un po' di esperienze di base, poi non e' che faccio l'ortolano :-)
In alternativa se mi potete indicare un testo o un articolo o qualcosaltro....
Grazie tante anticipatamente a tutti quelli che risponderanno....
