Problema 3 Zone Non Indipendenti
Salve a tutti.L^idraulico ha ragione,Per inerzia la temperatura in caldaia sale, e potrebbe intervenire il termostato di sicurezza a riarmo manuale.Saluti
Carlo secondo la mia esperienza due circolatori in serie non vanno bene. Ecco precedentemente ti dicevo di aggiungere un compensatore modificando i raccordi idraulici. Il fluido di un impianto con due circolatori in serie si comporta come due auto (con diversa velocità) legate tra loro che viaggiano lungo una strada (una frena l'altra). Non so se questo esempio può farti capire il difetto dei due circolatori. quando il circolatore base in caldaia non riesce a riscaldare completamente l'impianto, non è sempre colpa del circolatore, ma c'è anche il fatto che la portata di acqua non riesce a passare attraverso lo scambiatore primario. Ecco che interviene il compensatore, il quale fa da serbatoio per l'impianto termico. Ciao. :thumb_yello:
Ha pienamente ragione gigi..due pompe in serie il circuito ha la stessa portata e varia solo la prevalenza... Per sommare le portate le pompe devono essere messe in parallelo... due pompe in serie non ti varia la portata ma la spinta in alto dell'acqua...
Avete certamente ragione ma mettetemi nei miei panni.
Ora le prestazioni sono soddisfacenti e in generale funzionanti.
Chi lo dice al capo (la moglie) che bisognerebbe ancora modificare?!
Io non ho il coraggio..
C.
Carlo non ti do torto... L'ideale era mettere il compensatore per far funzionare correttamente i 3 circolatori...Ma se l'impianto funziona bene anche cosi hai risolto il problema e questo è l'importante :thumb_yello:
