carlo7947 Inserito: 9 marzo 2011 Segnala Share Inserito: 9 marzo 2011 Buonasera.Devo comandare una pompa di superficie da 800W e ho previsto un circuito con un rele'.Sulla bobina del rele' ci sono in serie un interruttore bipolare (in casa) e un interruttore galleggiante per togliere il comando rispettivamente a mano o in caso di assenza acqua.Vorrei sapere se posso collegare il pressostato anch'esso in serie sul circuito di comando della bobina del rele' e collegare la sola pompa sui contatti NA del rele' stesso.In questo modo il rele' avrebbe maggiori tempi di riposo (quando il vaso di riempimento e' in pressione e interruttore manuale e galleggiante sono chiusi) e tutto il carico graverebbe sui soli contatti NA del rele' stesso.In sintesi:Circuito di comando: Interruttore_CASA->Interruttore_GALLEGGIANTE->Pressostato->Bobina rele'Circuito di potenza: Contatti_NA_rele'->PompaChe ne dite?GrazieCarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2011 Non specifichi di che relè parli,ma è piu' opportuno usare un contattore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2011 Ho preso un rele' interruttore doppio contatto NA-NC marca Finder con relativo zoccolo per barra DIN.Come carico supportato e' ampiamente entro i limiti necessari (supporta 10A, la pompa e' da circa 800W).C. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigispak Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2011 Carlo se per azionare una pompa da 800 W usi quel relè, bruci pompa e relè. Per questi collegamenti si usano i contattori minimo 20/25 A. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2011 Non capisco il motivo di questo rischio. Il teleruttore o contattore che sia lavora esattamente come il rele' che ho acquistato.I dati di targa del rele' indicano che puo' tranquillamente far fluire correnti superiori a quella necessaria nel mio caso tra i contatti che comanda.Non vedo problemi di isolamento perche' anche in questo caso il rele' e' ben dimensionato.Se c'e' una motivazione specifica per usare un teleruttore ti chiederei di indicarmela, posso ancora scegliere di usarlo.GrazieCarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2011 Una pompa monofase di 800 W di potenza motore, ne assorbe circa 1200,con una corrente di 5.8A ed un rapporto Ia/In pari a 3 si ha una Ia superiore a 15A per cui i contatti del relè si deteriorebbero molto precocemente(Ia è la corrente di spuntodel motore).Inoltre se leggi le specifiche dei normali relè zoccolati vedi che non sono indicati per carichi motore,ci sono per questo tipi di relè di potenza adatti allo scopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2011 Scusami Carlo, non fai prima ad usare un presscontrol? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2011 Scusami Carlo, non fai prima ad usare un presscontrol?Saranno sicuramente buoni apparati, non dubito, ma potevano anche spendere due soldi per una traduzione decente nella nostra lingua!!!!! Ciao!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2011 Per il discorso del rele' mi avete convinto e sono passato ad un contattore. Credo in generale che sia molto piu' robusto.Riguardo al pressocontrol non conoscendone l'esistenza non l'ho previsto. Ho utilizzato un comune pressostato.Domattina vediamo se tutto funziona come vorrei.C. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigispak Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2011 Carlo sostituisci o aggiungi l'interuttore bipolare con un magnetotermico da 6 ampere, per proteggere la pompa, il pressostato a differenza del presscontrol non protegge la pompa. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2011 Impianto fatto.Circuito di comando:-Magnetotermico-Interruttore bipolare-Interrruttore galleggiante -Contattore-PressostatoSui contatti del conttattore c'e' la pompa Direi che funziona egregiamente.Grazie a tuttiCarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigispak Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2011 Ma l'amperaggio del magnetotermico di quant'è? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 13 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2011 Avrei lasciato quello esistente...10A... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigispak Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2011 10 A, troppo alto, la pompa è di 800 W, 6 A sono 1320 W, 10 A sono 2200 W, il tuo termico entrerà in funzione quando la pompa assorbirà 2200 W (quando è quasi bruciata). Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo7947 Inserita: 13 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2011 Hai fatto bene a farmelo notare, era l'unico componente che non ho toccato del vecchio impianto e con pochi euro lo posso sistemare.Thans!Carlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
