Qual'è Il Circolatore Giusto? - Caldaia leblanc GVM7.28H del 1995
mascut
Salve, sono nuovo del forum e spero sia la sezione giusta. Vengo al dunque, ho una caldaia Elm-Leblanc GVM7.28H del 1995 a cui faceva rumore il circolatore,
per gioco dell'albero nelle bronzine. Ora si è del tutto fermato e devo sostituirlo, mi hanno indicato due opzioni e non so quale sia quella giusta.
1) Grundfos 30W GLM, GVM 5 e 6.
2) Euramo GLM5 50W.
Se riesco posto delle foto.
Grazie in anticipo a chi saprà darmi indicazioni sulla scelta corretta.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quello rotto è marcato Elm-Leblanc.
I dati tecnici sono questi: type C2H50-W, 2 velocità (1450-2450), I(A) (0,36-0,46), P(W) (69-94), 3uF - 400V, classe F.
Spero aiutino.
Link al commento
Grazie stacfer.
A dire il vero pensavo fosse il Grundfos.
Il mio defunto circolatore misura 130 mm interasse, mi hanno detto che le misure dei circolatori sono due, 130 mm e 180 mm, dalle foto mi sembrava quello il più piccolo.
Ho dei problemi ad inserire delle foto, mi dite come si fa?
Link al commento
Dalle FAQ di PLCForum:
11- Per chiarire meglio il concetto che voglio esprimere, vorrei inserire un'immagine nel post. E' possibile?
- Si, e' possibile.
Ecco come fare. Innanzitutto l'immagine deve risiedere in una pagina o cartella web, o comunque deve essere raggiungibile da internet. Allo scopo, per pubblicare le immagini, si possono usare le pagine personali che (praticamente) tutti i provider mettono a disposizione dei propri utenti (per l'upload dei files nel web, fare riferimento alle istruzioni del fornitore del servizio). In fase di digitazione del post, nel punto dove si vuole inserire l'immagine, premere il bottone "IMG"; compare una finestra di dialogo dove bisogna inserire l'indirizzo completo dell'immagine, quindi premere "OK". A questo punto, nella casella del post appare una stringa simile a:
%7Boption%7Dhttp://www.plcforum.info/images/Plcforum5.gif[/lMG].
Per essere sicuri che il tutto sia corretto, prima di inviare il post conviene controllarlo tramite l'anteprima. In alternativa, ma solo in alcuni forum, e' possibile allegare un'immagine allo stesso modo di come si allega un file. Sotto alle "Icone messaggio", e' presente una zona chiamata "Allegati", dove e' presente una casella di immissione e un bottone "Scegli". Premendolo, si apre una finestra per la scelta del file da inviare. Se il file e' un'immagine, una volta inviato il post verra' visualizzato alla fine del testo scritto. Tuttavia, con questo sistema c'e' una qualche limitazione: l'immagine puo' essere al massimo 40kB; non e' possibile decidere la posizione dell'immagine nel post; non e' possibile vedere l'anteprima del post con l'immagine allegata.
Link al commento
Ringrazio sia Stacfer che Kaotik per le risposte ma c'è qualcosa che non torna, o posso montare entrambi i circolatori o un'indicazione non è corretta.
Che differenza c'è tra Euramo glm5 50W e Grundfos 30W oltre il prezzo, intendo caratteristiche tecniche o fisiche.
Volevo chiedere anche se potete indicarmi un rivenditore sulla zona di Firenze, cosi da poter confrontare il mio circolatore e comprare quello giusto.
Link al commento
