Problema Caldaia Vaillant Atmoblock Pro Balkon Vmw It 240/2-3b
Ciao a tutti,
dopo sette anni di onorato servizio la mia caldaia presenta il seguente problema:
dopo alcune ore di funzionamento in riscaldamento oppure dopo una richiesta di
erogazione di acqua calda, la caldaia si blocca facendo lampeggiare il led rosso;
sul manuale tale codice viene riportato come "anomalia elettronica"...
prima di cambiare la (costosa) scheda elettronica vorrei essere sicuro che
non ci fossero altri problemi in gioco;
da notare che se tolgo l'alimentazione (quindi non la spengo tramite il SUO interruttore
ma tramite il bipolare che la stacca fisicamente dall'impianto elettrico) e dopo circa
venti secondi la riaccendo, torna a funzionare nuovamente (per poi ripresentare dopo
alcune ore il problema di cui sopra)
viceversa se effettuo il reset da pulsante o la spengo con il suo interruttore torna
sempre sullo stato di "anomalia elettronica" e si blocca...
intanto ho costruito l'interfaccia che permette di accedere alla seriale della
scheda e scaricato il programma vrDialog (devo dire molto istruttivo) e stanotte
raccogliero' dati per capirci qualcosa di piu'; chiunque fosse interessato a questa
parte elettronica mi puo' tranquillamente chiedere spiegazioni nel forum..
idee, prove da fare ??
Grazie a prescindere,
Gennaro
