calcola Inserito: 17 marzo 2011 Segnala Inserito: 17 marzo 2011 (modificato) Salve a tutti, vi sarei grato se mi poteste dare una mano per risolvere un problema: possiedo una caldaia vaillant vcw 240 E del '92, tranne pochi problemi risolti prontamente dall'assistenza non mi ha dato problemi e fino ad ieri funzionava benissimo, almeno fino a quando non sono venuti i tecnici per il controllo annuale. Dopo qualche ora dall'intervento di pulizia ha iniziato a non partire. Cioè alla richiesta di acqua sanitaria o riscaldamento va in blocco, la pompa gira, parte l'accensione, ma non si accende e va in blocco. Pigiando il tasto sblocco e spegnendo dall'interruttore corrente (non solo quello della caldaia, ma anche da quello a muro) e poi riaccendendo riparte, ma alla successiva accensione il problema si ripresenta. La cosa strana e che dopo l'accensione e fino a quando il rubinetto resta aperto eroga acqua normalmente, modula la fiamma e se il flusso acqua è basso si spegne e si riaccende ciclicamente, cioè come sempre. Però dopo la chiusura del rubinetto, alla successiva apertura il problema si ripresenta. Poichè la coincidenza pulizia/guasto mi sembra strana, chiedo il vostro parere. Secondo voi hanno staccato qualcosa? Ho controllato tutti i fili e sembrano attaccati. Da cosa può dipendere il difetto?Moltre grazie Modificato: 17 marzo 2011 da calcola
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) prima verifica banale:c'è sufficiente pressione d'acqua?la valvola del gas è tutta aperta?poi controlla i fusibili sulla scatola comandipoi andremo oltre.... Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Pigiando il tasto sbloccoci sono due tasti di sblocco, uno sulla scatola comandi, l'altro (attivato dal limitatore di temperatura) è più nascosto, sulla destra dietro la pompa di circolazione
kaotik Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Nel momento in cui hanno scollegato gli elettrodi, capita che si possano spostare.Bisognerebbe vedere se quando si blocca, accende oppure no
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) Grazie delle risposte. La pressione dell'acqua è normale, la caldaia è a metano ed il gas c'è. Quando tenta di partire si accende la pompa e si sentono e si vedono le scintille, contemporaneamente sul pannello sotto agli interruttori si accende prima una lucina rossastra, poi una luce verde ed il rumore della caldaia cambia, ma evidentemente non esce il gas e poco dopo va in blocco. Se mentre fa la scintille e prima di andare in blocco, stacco la corrente, alla rialimentazione parte. L'interruttore di blocco, quello nero sulla destra dalla parte della pompa, non scatta, scatta solo quello del pannello comandi.Ho controllato con il tester i fusibili e sono buoni. Modificato: 17 marzo 2011 da calcola
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) dovresti aprire la scatola comandi e fare una serie di verifiche:1. anzitutto, se c'è un controllo di accensione esterno sui terminali 3 e 4, staccare, fare un ponte sui due terminali e vedere se le cose cambiano2. dopodichè controllare in sequenza, usando il tester, che ci sia tensione tra il terminale 1 e il 2 oppure tra N ed L (è l'alimentazione principale, il collegamento può essere su 1 o 2 oppure su N ed L); poi che ci sia tra 3 e 5 e poi tra 4 e 5Se è tutto a posto, cioè se riscontri sempre tensione, probabilmente c'è qualche problema al bruciatore... Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) Mi potresti dire a cosa serve l'iterruttore "cpl", che sull'esploso della caldaia, è montato sulla valvola a tre vie del gruppo acqua? Modificato: 17 marzo 2011 da calcola
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) valvola a tre vie del gruppo acquavalvola a tre vie e gruppo acqua sono due cose distinte e separate, sopra il gruppo acqua c'è il commutatore idraulico, che è collegato alla valvola a tre vie mediante tre tubicini in rame.'iterruttore "cpl"Sinceramente non capisco a cosa ti riferisci, con una foto sarebbe più chiaroSe ti riferisci a ciò che vedi nella parte inferiore del gruppo acqua, c'è una valvola di sicurezza in plastica colore blu..deve essere tutta chiusa, poi c'è una vite coperta da un cappuccio in plastica trasparente bianca, anche quella deve essere tutta chiusa Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Da un link presente, sul forum, ho scaricato il file con tutti i disegni tecnici delle caldaie vcw, mi riferisco al particolare n. 126233 descrizione: microinterruttore, cpl. E' un particolare del complesso 1c valvola a tre vie attaccata al gruppo acqua.
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) quello è il gruppo micro della valvola a tre vie, serve ad aprire alternativamente il circuito dell'acqua sanitaria o quello del riscaldamento, è composto da due microinterruttoriil suo azionamento è collegato logicamente a quello del commutatore idraulico (che è provvisto a sua volta di un microinteruttore, che si attiva alla richiesta di acqua calda) Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
kaotik Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 L'unica cosa che mi sento di dirti è, di verificare se il gruppo nero che è al centro della valvola gas, non quello montato sul bilancere, l'alberino esce facilmente o ha qualche difficolta, in quanto lui apre per primo la valvola gas
lellogag Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 ma quando va in blocco ci puoi dire se sulla rampa del bruciatore c'e fuoco oppure no? e se c'e fuoco continua a scoccare scintille?
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) Prima di andare in blocco fa le scintille, ma non parte perchè non esce gas. Quando si avvia non va più in blocco e finchè i rubinetti restano aperti rimane in funzione normalmente, sia quando gestisce i termo che l'acqua calda. Se chiudo i rubinetti, non riparte se non dopo aver staccato e riattaccato l'alimentazione.Ho fatto i controlli sulla morsettiera e la tensione è sempre a postoHo controllato alche la tensione ai fili presenti sull'operatore valvola del gas: normalmente non sono in tensione, quando inizia la scintilla arrivano circa 22 volt, se parte la tensione rimane, se non parte torna a 0.Di preciso che cosa è, un relè o una elettrovalvola? Apre il gas al minimo?Kaotic quel gruppo di cui parli è il depressore montato da solo? Modificato: 17 marzo 2011 da calcola
kaotik Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Si quello........................ se provi ad allentare le viti, normalmente non apre il primo passaggio del gas, ecco perchè prova prima a controllare quello
lellogag Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 come dice kaotik prova se il pistone del depressore riesci a tenerlo premuto senza fare tanta forza.se si potrebbero essere i tubicini intasati oppure anche la pompa che fa i capricci o il premistoppa stesso del depressore
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Quando la pompa si accende esce dal depressessore un perno che agisce su un altro perno posto sul gruppo gas, a pompa accesa è duro, non riesco a farlo entrare, però se mentre la pompa è accesa e le l'accensione è in funzione, pigio il perno del gas con un cacciavite la caldaia parte sempre. Potrebbe essere che i due perni non sempre battono l'uno contro l'altro?
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 E' il depressore. Se tengo il perno tutto entrato con il dito , alla partenza della pompa riesco a tenerlo è morbido e non esce, se non faccio forza ed inizia ad uscire diventa duro. All'inizio della sua corsa non ha forza.
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) adesso puoi chiamare l'assistenza e chiedere che cavolo hanno fatto sul tuo gruppo gas Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 Ho smontato ed aperto il depressore, sul bordo della membrana vi è un taglietto, penso che il guasto nello stesso giorno della manutenzione periodica sia stata solo una coincidenza. Domani chiamerò l'assistenza per far sostituire il depressore.Infinite grazie a tutti per la l'aiuto.
adrobe Inserita: 17 marzo 2011 Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) sostituire il depressorecambia o fai cambiare solo la membrana, cod. 020220, 5 euro, e controlla il premistoppa cod. 012156...ti è andata bene Modificato: 17 marzo 2011 da adrobe
calcola Inserita: 17 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2011 (modificato) In passato si è rotto lo scambiatore secondario, invece altre tre volte perdevano le valvole a depressione, era solo una perdita d'acqua, la caldaia funzionava, quindi di rotto probabilmente vi era solo il premistoppa. Bene hanno cambiato sempre tutto il pezzo al costo, del solo ricambio di 50 euro. Per contratto dovrei pagare solo il ricambio, invece ora cercando su internet ho scoperto che il ricambio costa circa 25 euro, quindi il prosimo anno darò disdetta al contratto riparazione guasti. Quindi difficile che domani cambieranno la membrana, cambieranno tutto al costo di ... salvo aumenti. Purtroppo non saprei dove acquistare il ricambio e domani lavoro, non ho tempo.Ancora grazie dell'aiuto. Modificato: 17 marzo 2011 da calcola
