Schema Elettrico Installazione Daikin
Salve a tutti
Mi hanno relagalato un trial della daikin, non riesco a farlo partire, premetto che e' scarico del r 22.
avrei bisogno dello schema elettrico di montaggio, il collegamento come qualsiasi split e' stato eseguito, mi manca un collegamento visto che nell'unita' interna c'e' un comando da collegare, non so andare piu' avanti, forse questo tipo di macchina non parte perche' manca il gas? e' stata smontata funzionante aiutatemi a capire.
Il modello della macchina e': unita' esterne MY56D7V1, le tre unita' esterne sono FLY22GV1NB
grazie anticipatamente
saluti leonardo
Già, se è stata smontata funzionante e ora manca il gas... c'è da avere i brividi!!!. Comunque, spiegati meglio; che la daikin tra tutti i tipi di climatizzatori, ritengo sia la più semplice da installare. Desrivi meglio quale è il problema.
sto chiedendo se qulcuno ha lo schema, al resto ci penso io.
grazie
Lo "schema" è di solito su un foglio incollato all'interno della macchina esterna, generalmente sotto al coperchio superiore
senza offesa un vero istallatore non a bisognio dell'schema .
e comunque se non parte non è per il gas che manca :rolleyes:
infatti siamo tutti bravissimi a ritenerci più intelligenti di chi prepara i manuali di installazione....appunto per gli installatori... <_<
e poi fioccano i thread pieni di domande stupide e gente che inverte cavi e tubi sui multi....tanto siamo intelligenti... <_<
e poi un piccolo appunto: non so con quali macchine sei abituato a lavorare, ma i clima con la C hanno diagnostiche che li arrestano per scarsità di refrigerante <_<
Modificato: da antonioST4
sei grande antonio
appunto per quello che tu stai dicendo io ho fatto la domanda,ho sentito spesse volte che alcune macchine non partono per mancanza di refrigerante.
Mimmo sa rispondere sulle banalita'
La mia richiesta era perche' nell'unita' interna ce uno schedino aggiuntivo, con dei fili cablati in fase di montaggio e tagliati allo smontaggio, lo schema lo chiedevo per sapere a cosa fanno capo.
MIMMO mi sapresti spiegare tu dato che sei un instalatore affermato?
i clima con la c che lei dice :vengono diagniosticate da una sonda che li blocca per temperatura che non rientra nei parametri .
se non sbaglio si parla di cilma che non riesce a partire.
come a già detto azzero: Lo "schema" è di solito su un foglio incollato all'interno della macchina esterna, generalmente sotto al coperchio superiore
lo anno anche le macchine più economiche.
quei fili tagliati probabilmente erano di un comando a filo perchè a quei tempi quei modellia avevano di defaulti il comando a filo evidentemente sono una delle prime versioni di quella gloriosa linea di multisplit daikin
scusate non volevo offendere nessuno ,e ovvio che se ti risponderei direi delle cazzate non mi ritengo un grande tecnico perche ce sempre da imparare.
per qunto riguarda lo schedino bisognia vedere dove fa capo ovviamente come dicevo bisognia avere la macchina di fronte.
Facciamo così. Dimmi la sigla dell'unità esterna e delle interne e se posso ti procuro lo schema, ok?
ciao lukyzz
la sigla la trovi nella domanda iniziale che ho fatto, comunque eccola:
unita' esterna MY56D7V1;unita' interne FLY22GV1NB
una cosa non mi torna...daikin my56 è degli anni 90...la sigla fly è più recente...
quelli con comando a filo erano il mod rs se non ricordo male...ma parliamo dei primisimi anni 80...
i tuoi che modello sono??? a soffitto???
si possono montare in tutte e due i casi ossia pavimento e soffitto
mi dispiace sono macchine troppo "vecchie" non riesco ad esserti utile, la mia documentazione parte dagli anni 2000 abbondanti. Chiama il numero 800770066 e fatti mettere in contatto con un tecnico. Loro lo schema ce l'hanno di sicuro!!
ma non vedo la difficoltà...
porta corrente alla macchina esterna,stendi un cavo 4*1.5 tra macchina e split e collega 1234...
Lo schema elettrico di solito c'è anche sotto la scocca in plastica u.i. incollato su di un lato però bisogna smontarla.
ma questi altri due cavi si trovano in ogni split? ho capito bene? prova a verifica se nella motocondensante nella morsettiera ci sono dei connettori oltre a quelli classici, mi verrebbe anche da pensare che potrebbero essere delle sonde esterne
assolutamente no...non sono sonde esterne...
a quei tempi non si usavano le sonde esterne :thumb_yello: se non sono del comando a filo allora sti due cavi saranno per forza di cose uno che è collegato con l'unità esterna e l'altro che porta l'alimentazione all'unità interna
li hai i telecomandi?
non è che riesci a mettere due foto????????????'
