Baxi Luna 20 Fi Si Accende E Si Spegne
si hai ragione la fanghiglia e' un problema che non togli sicuramente cambiando lo scambiatore,comunque se passi alla soluzione sostituzione scambiatore,vedi a quante piastre lo fanno di fabbrica mi pare 14prendilo pure a 16 piastre un po' piu' grande ci sta' comunque. e poi mettici un filtro ad y sempre se non c'e l'ha gia' sul ritorno della caldaia.
per la magior parte dei casi sostituendo lo scambiatore ho risolto i problemi,le sonde le escluderei li hai problemi di scambio termico
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Sojola
    17
  • Mimmo 59
    10
  • aiutante
    6
  • wassern
    6
grazie matteoc79....ma se fosse un problema di scambiatori, lnon avrei problemi con la quantità di acqua calda che esce???
Allora se sui termosifoni non fa il difetto le cose da controllare sono :
Pressione di modulazione, come ti è stato già sugerito, apri il sanitario,prima fai partire la fiamma , poi stacca uno dei due spinotti della modulatrice e vedi si abbassa la fiamma ?
Se non si abbassa vuol dire che la minima è troppo alta la caldaia arriva a temperatura e si spegne ,poi si riaccende successivamente quando scende la temperatura e ti da la sferzata classica.
Stessa cosa la fa se la pressione minima è a zero, la caldaia quando va in modulazione si spegne completamente.
Per verificare le pressioni occorre il manometro differenziale, e approssimativamente sul metano la max è di 100 mmh2o e la minima e di 20 mmh20
Dico approssimativamente, sul manuale uso e manutenzione alla voce trasformazione gas, troverai i dati esatti.
Poi la sonda del sanitario cambiala! Potrebbe essere starata e ti fa quel difetto.
Altra cosa da controllare è lo scambiatore sanitario:
Se la pressione in uscita dell'acua calda è almeno 10 litri al minuto,non è da cambiare, bensì il tuo problema è la fanghiglia nelcircuito primario dello scambiatore a piastre, ho già spiegato come pulirlo.
Se non sei sicuro di passare alla pratica chiama il tecnico che fai prima e non crei ulteriori problemi, per tanto c'è una legge che vieta la manomissione delle caldaie a gas a persone non abilitate (legge 46/90 attuale dec. 37/08
Ci sarebbe la denuncia e scattano le manette in caso di disatro procurato.
Io ti ho spiegato le cose come stanno, perchè tu hai postato una domanda, ma sono in dovere di avvisarti, che la manutenzione di una caldaia non è FAI DA TE :lol:
per quantita' d'acqua non avresti problemi perche' la parte intasata e quella scambio termico,non quella del sanitario fai anche tutte le prove che ti ha consigliato mimmo 59 da li non si scappa
Come ti ho detto e anche gli altri aggiungo che nello scambiatore a piastre non potrai mai verificare che l'acqua circoli su tutte le piastre quindi sostituiscilo e fai pulizia anche al primario con acido apposta(oppure chiama assistenza).
grazie mille a tutti, l'assistenza già è stata chiamata....comunque x mimmo59 qui non è che si vuol far polemica....però mi sembra che l'esistenza di questo forum serve come confronto tra "voi Tecnici" ma anche per dare un consiglio e sentire altre campane sui problemi quotidiani che possono affliggere le persone comuni per non essere proprio a digiuno....se dovessimo guardare la legge ci sarebbero anche quelle che regolamentano le fatture mai rilasciate ai privati,il lavoro nero, le D.I.A. prima di fare i lavori e le varie certificazioni ed abilitazioni...etc etc ...si potrebbe continuare all'infinito....quindi evitiamo il perbenismo.... ;)
il mio appello serviva solo a verificare la possibilità di poter risolvere da solo senza chiamare l'onerosa "assistenza" visti i tempi....
comunque grazie anche per i tuoi consigli.....vi terrò aggiornati a riparazione effettuata.
speriamo che non mi consiglino di cambiare caldaia..... :superlol: ih ih ih ih ih
se dovessimo guardare la legge ci sarebbero anche quelle che regolamentano le fatture mai rilasciate ai privati,il lavoro nero, le D.I.A. prima di fare i lavori e le varie certificazioni ed abilitazioni...etc etc ...si potrebbe continuare all'infinito....quindi evitiamo il perbenismo.... wink.gif
Cosa centra ?
Mi rendo conto che dovevamo consigliarti di chiamare il centro assistenza dal primo messaggio !!! BYE :superlol:
PS. il PLC non è un centro assistenza caldaie on line <_<
Modificato: da Mimmo 59
"centra xchè ce cape"....
ora che mi avete aiutato a comprendere meglio le problematica della caldaia e dei possibili interventi sarò un po' meno sprovveduto all'arrivo del tecnico.... o comunque se fosse stata solo una sondina ntc da €6.50 avrei risparmiato i €70 in donazione all'assistenza...tu che dici.....o forse 6 uno di quelli "onesti" che quando trova problemi da poco dice: "signora non mi deve nulla era una bazzecola".... :P
Senti un po sogliola, non sono daccordo con te, se devo dire la mia modesta opinione.
Prima di scrivere documentati, almeno devi conoscere le spese che sopporta un tecnico abilitato per poter venire in casa tua a sistemarti la caldaia.
Soprattutto quando ti rilascia quel certificato con il Bollino della Provincia, le responsabilità che si carica sul groppone.
Capisco che in questo periodo c'è crisi, per tutti ,ma solo quando devono tirar fuori dalle tasche i soldi per caldaia, o per la lavatrice o per il meccanico.
La polemica che hai fatto e tutta da vedere.
Quel tecnico che non rilascia la fattura è uno del sommerso e chi incoraggia a lavorare certa gente ? Sono proprio i clienti che voglio risparmiare.
Noi otre alle tasse abbiamo gli studi di settore, il commercialista, i costi dei mezzi, le assicurazioni. Alla fine se dichiari meno ti becca l'agenzia delle entrate e ti fa pelo e contropelo, chiedendoti come fai a vivere avendo tutte queste spese ?Cosa guadagni?Che risposta gli dai che spesso non rilascio fatture?
Come vedi non si sfugge, solo il sommerso si comporta come hai mensionato tu, e noi prendiamo le dovute distanze da questi soggetti.
Professionalmente e anche per le responsabilità che non si assumono.
Mentre i clienti si spaparanzano sul divano con un bel giornale in mano, tu stai fuori sulla caldaia a romperti la testa, come devi risolre il problema.
Alla fine sanno solo dire , per qualsiasi somma richiesta ".Hoooooooooooo tutto questo iporto ?"
Ma quando acquistano quei biglietti che ti fanno sognare di diventare ricco, li sono pronti con la monetina a grattare, gratta il primo, poi
gratta il secono, il terzo, e così via alla ricerca della fortuna. :superlol: Ma quale fortuna ?
PS.
Quelli onesti sono quelli che hanno un normale cotratto di manutenzione e il servizio e compreso nel prezzo, oppure sa poi come ripagarsi non farti illusioni credi ancora nel buon sammaritano ?
ma che fantasia. prego signora tutto gratutitooo. ma tu per caso ti sbatti al lavoro per niente ? MA FAMMI IL PIACERE. :senzasperanza:
Ciao Gatto ho una micetta tigrata !!!!! :superlol:
A sogliola stai lontano dai gatti !!! :superlol:
Se mi fai vincere al gratta gratta, te la vengo a sitemare io la caldaia, a costo zero, magari ci facciamo un caffè :superlol: :superlol:
gratt... gratt...... rimangono in tasca solo le nostalgie dei picciuli. :superlol:
Non credo!! Adesso con l'unità d'Italia i dialetti ormai si sono spostati !! :superlol:
bolognese sognu. ma ieri ad un lavavetri troppo invasivo ho detto - vu caca cà se ne esce u culore - sono cresciuto al pilastro quartiere multietnico già negli anni 70. :lol:
Toccando il nervo scoperto si salta sempre....... :D
comunque tornando al problemino della caldaia e lasciando perdere tasse, evasori e leggi......il tecnico è venuto questa mattina e, come al solito in questi casi, la caldaia non ha dato un benchè minimo problema di funzionamento....anche aprendo tutti i rubinetti dell'acqua calda.....quindi non posso dirvi qual'è il problema....sono stati fatti tutti i controlli del caso, pulitina e la raccomandazione che se si presentasse di nuovo il problema di tenerla sotto controllo...
un ringraziamento a tutti per l'interessamento e in special modo a mimmo che sente proprio il lavoro che ha scelto di fare...."se devo dire la mia modesta opinione....."non sono daccordo con lui....
HA ! HA!HA! per ridere mi solletico sotto il braccino HA! HA! HA! :superlol: :superlol: :superlol:
beh per legge il diritto di chiamata lo devi versare anche se era una cavolata.. nella realtà se magari ti chiamano e il cliente ha una cavolata tipo manca acqua e abita nei limitrofi della sede se è uno che chiama sempre per la revisione ecc posso anche non fargli pagare, o al massimo chiedo 10 euro.. ovvio, se devo farmi 20 km il diritto di chiamata nessuno lo toglie! :rolleyes:
Beato te quì c'è il diritto a chiamarti, ma di pagare non se ne parla.!!!
Li leggi i post in questo periodo, sono tutti fai da te, Meccanici, carrozzieri, caldaristi.
Tutti lo stesso disco "Non voglio uscir i soldi" Mal comune...........
su quello mimmo ti do ragione, però per l'auto nuova o le ferie i soldi li trovano :senzasperanza:
Cimax hai toccato un tasto dolente !!! ora sentirai :superlol: :superlol:
Allora: Le caldaie non sono importanti, perchè la sicurezza è un optional,Impianti trascurati e mal realizzati, il risparmio energetico per caldaie Zozze. Insomma i compensi per chi sbatte ogni giorno in questo settore si definiscono donazioni, Roba da terzo mondo.
Invece:
Maxi schermo più grande di quello del vicino, Hom teat... tassa fissa mensile per avere 300 canali televisivi, si una gara a chi deve possedere lo schermo più grande e chi deve fare più baldoria con l'audio € X
I figli poi !Palestra, nuoto, lezioni di musica, calcio, ballo, danza, ecc. Si calcio che da grande sarai un fuori classe come Totti, Poveri Bambini ! Quante aspettative , quante illusioni. Quante delusioni da grandi !!
Telefonini ultima generazione, che servono a perdere tempo per giocarci su anche quando si trovano sul posto di lavoro €x
Ferie in tutti i periodi dell'anno non solo ad agosto, In italia ma ai paesi tropicali, piste da sci, gambe fratturate e mesi di malattia a carico del SSN €x
Dimenticavo fanno il mutuo e impegnano i gioielli. per fare questo.
Gratta gratta poi Video pocher e altre diavolerie rubasoldi.
La pizzeria il sabato ci vuole per uscire dalla monotonia, dicono che bisogna staccare la spina! "ma di Cosa" ?
La domenica Ristoranti o agri turismi perchè la mugliera si vuol riposare dalla grade fatica settimanale. €x
L'auto, non è più l'utilitaria, ma un bene di lusso, il suv e di moda la mugliera che accompagna i figli a scuola e prende multe per divieto di parcheggio. magari la scuola e a 100 metri da casa, ma bisogna andare in auto.
I centri benessere. €
Il PC ultima generazione.
Il cibo che viene acquistato in blocco e stivato in maxi frigo, poi finisce per andare a malora e buttato in pattumiera.
Le firme !! Se non sei firmato in tutti i posti non va bene, poi quando incontri l'amico rischi di passare per un alternativo.
I saldi, i regali natalizi che servono solo per riempire la casa. €x
Queste e tanto altro non sono mie invenzioni, ma quello che si vede in giro quando si lavora.
La coperta che ormai va di moda per il marito e l'amichetto per la moglie, con gran gioia degli avvocati a fine storia.
La storia prima era quella dei nostri antenati e non finiva mai, Ora senti che la storia è finita, dopo qualche mese. Perchè ?
Avrei tante cose da raccontare non bastano 10 messaggi.
In fine somma con due stipendi non si arriva a fine mese.
Poi quando c'è la bolletta del condominio o la manutenziona alla Calderina collassano !!!
Questa è Verità non sono fantasie!
Un pensiero va a chi ha perso il lavoro e non sa come sfamare la famiglia oggi. Quelle sono le persone che ti pagano e non fanno i tirchi.
grande mimmo. bella foto di certi ITALIANI. ha da tornaaa.....
installatrice amica
Condivido pienamente il messaggio di Mimmo, non aggiungo altro !! :thumb_yello:
  • 4 years later...
buongiorno,
anche io ho una baxi luna 20 nel mio appartamento.
Da stamattina non funziona l'acqua calda, cioè funziona solo se accendo i termosifoni.
Potreste aiutarmi.
Ospite
