Caldaia Vaillant Vm It 282/1 - regolazione temperatura
Buongiorno a tutti :rolleyes: , sono alle prese con una caldaia murale Vaillant VM IT 282/1 non riesco a capire com’è controllata la temperatura. La caldaia funziona regolarmente raggiunge la temperatura massima impostata ma quando riparte, ha un delta troppo alto :( . Come posso regolare questo? E per caso gestito da un sensore di temperatura che si è starato?
Del_user_62129
che c'hai sotto un accumulo?
Sono sempre alla ricerca del manuale di questo modello :superlol:
Del_user_62129
che manuale cerchi? proprio questa?
Se è quella col pannello nero e le manopole verdi si
Del_user_62129
dalla sigla è lei, questa però è il modello solo riscaldamento.
ma cerchi il manuale utente? che caxxo di info ti servono? (facciamola breve) :thumb_yello:
Ti sento un pò incazzato oggi, cè il cliente che ha perso il manuale utente e gli stò cercando una copia
Del_user_62129
Lo sono, ma nel msg di prima ho usato la parola caxxo in modo scherzoso di sicuro non c'è l'ho con te.
Per il manuale purtroppo non lo tengo, hai già chiesto in Vaillant?
Ah cerca di non andare off topic perchè qui la gente ha la distrazione facile poi vanno a piagnucolare dal capo che poi se la piglia con noi. :thumb_yello:
Colle' penso che con i clienti tu hai a che fare, considerli come tali, lasciano il tempo che trovano........
Si ma nonno Pigna (pignocco) è sparito gli ho mandato un mess per il manuale ma non mi ha risposto
Del_user_62129
Nonno Pigna ha problemi con l'adsl, almeno così mi disse, anzi almeno così mi ricordo.
Manda una mail alla vaillant, ti mandano il pdf
ma scusa quello che ti ho mandato io non ti e arrivato?
mmmhhh mi sembra di no, comunque per la cronca il nonno mi ha risposto, è in attesa del pc nuovo, gli ho detto che siamo in attesa del suo ritorno
Ciao Flavio, l’impianto lavora con un boiler che è inserito con una valvola motorizzata. Ma la stranezza e che una volta arrivati alla temperatura di 85° la caldaia si arresta giustamente perché la soglia ti temperatura e settata a 85° ma il riattacco non e mai regolare ci sono state alcune volte che la caldaia riparte a 40°,60,35 ma non va mai in blocco.
Del_user_62129
Non è che il boiler è intasato di calcare, ed il termostato di regolazione a bordo se ne va per fatti suoi?
per Kaotik
alla tua email ti ho inviato un manuale di vmw 242 in .pdf, se ti serve ok altrimenti cestinalo
Il boiler e nuovo, ma non ha niente a che fare con il problema riscontrato parchè anche quando non e inserito e il circuito interessa solo i termosifoni, la caldaia si comporta allo stesso modo. Io pensavo :senzasperanza: al termostato di sicurezza montato sulla parte idraulica :senzasperanza: .
Del_user_62129
Io pensavo al termostato di sicurezza montato sulla parte idraulica
scusami ma la caldaia va in blocco o che succede? perchè pensi al termostato di sicurezza?
flavio. ho un problema simile a casa del sergente maggiore hartman, mo so caxxi. :superlol:
Del_user_62129
io darei un occhiata al termostato, se sta fermo per bene nella sua sede sempre se non è difettoso. per essere più preciso voglio dare un occhiata agli esplosi che ora non ho sotto mano.
ha problemi al bidet?
installatrice amica
Per caso perde ? Gocciola ?
Ci sarebbe un rimedio, smontarlo e girarlo al contrario il pistoncino, non ci sono altre soluzioni al problema
Modificato: da Installatore Amico Riello
E' vero che le caldaie Vaillant sono costruite in Germania?
ottima idea. speriamo di risolvere ,il tipo urla come una bestia....
installatrice amica
Almeno così dicono in giro, poi con l'apertura dei mercati, nulla è certo.
Possono essere pure americane S.M.H
La Vaillant è tedesca, una volta venivano costruite solo a Remscheid, poi negli anni '90 si è "globalizzata" nell'est europeo ed infine "cinesizzata" nel 2007 Modificato: da adrobe
