Compressore Che Non Parte
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, volevo sottoporvi il mio problema, da alcuni giorni un climatizzatore di un amico non funziona, nello specifico l' unità interna da il consenso al compressore di partire, ma questo ricevendo il comando ci prova ma dopo alcuni secondi si ferma e sta in stand BY (muto), ho provato i condensatori ma niente, ho provato a freddo ma niente, ho provato la scheda in un altro clima uguale e funziona, cosa puo essere?
Aspetto vs risposte, grazie ciao :thumb_yello:
Modificato: da Ivan Botta
A questo punto mi viene da pensare che il problema sia proprio il compressore, potrebbe essere bloccato o grippato.
Grazie per la cortese risposta, ma riesco secondo lei a fare qualcosa ? o meglio, posso provarci ?
ma cosa è on-off o inverter? se on off arriva tensione al compressore? fa qualche verso?? o è muto come un pesce?
io di solito ci riesco quando sono bloccati con un condensatore molto più grande e dò martellate intorno al compressore di solito riparte ma se si è bloccato qualche problema tiene !
è on off, nello specifico quando l' unità interna da il consenso al motore, da lo spunto di partire compreso di rumore ma solo per 4/5 secondi, poi sta fermo qualche minuto e si ripresenta quanto sopra descritto.
Come fai a sapere che il comando viene inviato all'unità esterna o alcompressore? Hai verificato la presenza all'interno della UE del relè di avvio compressore?
ciao
santo
scusate ma se dice che
allora il problema e li, o forse ho interpretato male
Metti la mano sul compressore se ti scotti quando è in funzione vuol dire che è defunto.
Controlla quando si ferma sui cavi di connessione è presente la corrente ?
Se si
Usa la pinza amperometrica con il toroide sul cavo di connessione, metti in funzione e leggi l'assorbimento, prima che stacca il termico
Controlla il termico può essere lui.
Se si interrompe la corrente,il guasto va ricercato diversamente!
Il condensatore di spunta è ok !!
I compressori si bloccano anche quando i tubi non sono liberi
Facci sapere come va a finire !!
Modificato: da Mimmo 59
Ciao Mimmo, grazie per la risposta, non posso vedere se riscalda perchè in funzione dura circa 5 secondi, controllerò l'assorbimento, nel frattempo puoi spiegarmi bene dove sta il termico, grazie, ciao :thumb_yello:
compressore-frigorifero-ermetico-per-cli
Il termico lo trovi attaccato sul corpo del compressore dove arrivano i fili di alimentazione.
Controlla con la pinza amperometrica possibilmente analogica, se la lancetta sale velocemente e supera l'assorbimento in targhetta in quei 6 secondi. Ovviamente escludendo la spunata iniziale.Riconosco che è difficile da vedere in pochi secondi.
In alternativa potresti far la prova ad attaccare direttamete l'alimentazione sul compressore escludendo il termico
Ha dimenticavo non ho trovato la foto di un compressore per clima questo e di un frigo, ma la termica o klicson lo trovi comunque , come anche il condensatore di spunta.
Quello si misura in homm scala bassa x1 o x10 non conosco le portate del tuo strumento.
Collegando i puntali su condensatore deve dare la carica e quindi fondo scala e scendere successivamente. per essere OK
Se questo non avviene vuol dire che è aperto (interrotto)
O viceversa se ti da corto fisso e andato ormai. E' morto
Ora non ti resta che metterti all'opera e vediamo di riparare questa macchina.
Da qualche parte nella motocondensante potresti trovare incollato lo schema elettrico, ti può essere utile per capire il concetto.
Con calma rifletti prima di operare e ricordati di fare uno schemino prima di staccare le connessioni.
