Unical Caldaia Cutter Bs 31 Gpl Italia Kit A - sostituzione bollitore
Salve a tutti,
un quesito per voi tecnici da un profano del settore....
la domanda è semplice: "secondo Voi è possibile sostituire un bollitore da 60 litri con uno più piccolo da 25 litri?"
la caldaia è quella descritta nel titolo della discussione....
Del_user_62129
da premettere che non conosco la caldaia, ma il bollitore lo tiene a bordo?
si ha il bollitore interno.....calcola che in questa casa ora non ci abita stabilmente più nessuno e viene usata come casa vacanza...quindi si spenge la caldaia....ma alla riaccensone ci vuole un sacco di tempo prima di avere l'acqua calda o peggio ancora prima di far partire i termosifoni...secondo Te è fattibile l sotistuzione con un bollitore più piccolo...
Del_user_62129
bhè una caldaia viene proggettata per quella che è, cambiare pezzi di grossa importanza in particolare modifiche di questo genere non fanno altro che compromettere il funzionamento. per non parlare del discorso omologazione.
Salve a tutti. penso che non ci siano problemi,senz^altro non corrispondono gli attacchi,e dovresti collegarli con dei flessibili.Uscirà un lavoro,artigianale. devi avere una caldaia a basamento, rimetti nel pozzetto la sonda di priorità acqua sanitaria .Come ha detto Flavio, se non hai problemi,di garanzie.
ok...volevo solo sapere se era una cosa fattibile.....e non aver pensato ad una c.....a....comunque chiamerei l'assistenza per fargli fare il lavoro....sempre se loro siano disponibili a fare una modifica del genere.....
per Vs esperienza potrebbe essere una soluzione al problema o dovrei pensare a qualcos'altro?
Salve a tutti.Valuta,un po tu, Per sostituire,l^acumulo bisogna smontare metà caldaia. Chiedi un preventivo :TI andrebbe bene abbassare la temperatura,Dell?acumulo in modo che anticipiil circuito dei radiatori?
visti i prezzi concorrenziali di diverse marche non ti vale la pena di sostituire caldaia facendo installare una istantanea?
Salve a tutti.andrebbe bene eliminare l^accumulo e installare, uno scambiatore a piastra,? sempre pensando, ad un po di risparmio. senza sostituirla.? Che ne dici, CLIMAX.UD. Si potrebbe risparmiare ?
il problema è che la caldaia che ha non è stata progettata per diventare istantanea.. manca un flussostato sanitario, probabilmente anche una gestione elettronica del tutto.. oltre a difficoltà seppur minime di adattamento.. uno scambiatore a piastre con bocchettoni costerà sui 100 euro.. calcola la manodopera.. con 500 euro si compra una ferroli bitermica su ebay :rolleyes:
har
Pienamente daccordo e aggiungo che in caso di guai la ditta costruttrice dell'apparecchio prende le distanze da modifiche effettuate al brevetto dell'apparecchio.
Possiamo prendere tutto con beneficio di inventario, ma evitare di passare all'atto pratico.
La soluzione di climaxud è :thumb_yello:
Modificato: da Mimmo 59
Del_user_62129
mò senti il gatto! miiiaaaaaoooooooooo
mimmooooo non eri in prigione ? :superlol: con 400 euricchi la beretta te la carichi da leroy e tanti saluti.
Certo,al prezzo record di 410 euri ho comprato una Domiprojekt f24 D(senza Kit scarico fumi) su e-bay.
io te la sganciavo a 380. :superlol: trifase si intende
Comunque ci sarebbe di meglio delle bitermiche, sono particolarmete allergico a queste caldaie. Specialmente in zone di pozzi artesiani, bisogna dotarle !!
Si ho fatto una gita a Sing Sing. Cia micio, con gran piacere si risente !! Flavio tutto ok ?
raccomandato. :lol: che ai piani alti hanno fatto un decreto salvamimmo oppure hai promesso anche tu di aprire un casinò virtuale ?
Gatto!!!!!.......Non sono il tipo !!
Abbi fede !!
grazie a tutti per l'interessamento....
quindi non dovrei farla modificare o meglio sarebbe prenderne una istantanea.....oppure la tengo così e abbasso la temperatura del acs...magari la metto quasi al minimo tipo sui 35°/40°.....
P.S.(detto tra noi)
a me sembrano "na sola" ste caldaie con accumulo.....poi bohhhhh :blink: se le fanno qualche utilizzo lo avranno.....
Del_user_62129
mimmo niente ok, a qualcuno non piace il mio avatar, visto che me lo hanno tolto, questa volta che vieta???
Mi stanno iniziando a girare le *****!!!!
Livio Migliaresi
1- la moderazione del linguaggio non è solo cortesia!
2- ti è stata cancellata l'immagine che avevi inserito come firma, e, non come avatar!
3- e, per finire, non sono graditi ulteriori OT.
grazie!
La caldaia con accumulo o mini o micro come dir si voglia seve in particolare dove ci sono varie richieste di A.C.S: contemporaneamente e in quelle situazioni dove le utenze sono lontane dal generatore, per evitare sferzate quando specialmente si fa la doccia.
Se tu non hai queste situazioni puoi acquistare una comune istantanea.
Fuori OT
Flavio statte queto che voglio avere il piacere di leggere ancora i tuoi post.
