Caldaia Va In Blocco Dopo Alcuni Secondi Di Funzionamento
Buonasera, ho una caldaia della Bongioanni.
Quando apro il rubinetto dell'acqua la caldaia parte, funziona per alcuni secondi poi a volte si spegne, dopo alcuni secondi si riaccende ma a volte va in blocco.
Una volta sbloccata riparte regolarmente.
A volte da questo problema 1 volta al giorno, a volte non va in blocco per tutto il giorno.
Giustamente il tecnico mi dice di chiamarlo quando la caldaia andrà in blocco spesso.
Cosa posso fare? .!!!
Possono essere piu' di una le cause: sporcizia,regolata male oppure semplicemente gli elettro da regolare o sostituire.
ma che modello è ??
La caldaia Bongioanni si chiama Libera 23 CSI è del 1999.
scusate l'ignoranza, cosa sono "gli elettro"?
Inoltre, queste regolazioni riesco a farle da solo se mi spiegate come si fanno o devo chiamare il tecnico?
Grazie mille anticipatamente
che codice errore ti da? comunque mi viene da pensare al pressostato aria.. prova comunque a controllare fase e neutro e che ci sia un collegamento di terra, indispensabile per una corretta ionizzazione di fiamma.. Se i cavi sono ok prova a togliere il mantello e il tappo di chiusura della camera di combustione e a farla andare senza.. se fila tutto liscio pulisci il venturi e l'aspirazione esterna :thumb_yello: :thumb_yello:
L'errore che mi appare sul display è AL 6 (che corrisponde a blocco bruciatore).
Per quanto riguarda i vari collegamenti penso che sia tutto a posto visto che la caldaia funziona dal 1999. Inoltre dopo averla sbloccata, a volte funziona regolarmente per tutto il giorno, quindi mi è difficile capire da dove proviene il problema.
P.S. Cosè il venturi?
Come posso verificare se il problema è il pressostato?
Tank you
Del_user_62129
Se chiami il tecnico, queste domande gliele puoi fare direttamente di persona, è di sicuro ti saprà rispondere.
Che stiamo aspettando che qualcuno ci rimane vicino una caldaia?
:thumb_yello: chiamare il cat. chiamare il cat. chiamare il cat. chiamare il cat.............................................
