blubarcaffe Inserito: 30 marzo 2011 Segnala Share Inserito: 30 marzo 2011 (modificato) Ciao a tutti, ho un condizionatore 9000 btu con gas R22.Quando lo metto a freddo massima ventilazione a 18 C° il condizionatore non fredda come dovrebbe, l'aria dallo split esce a 19,5 C° (misurata con termometro digitale).Il condizionatore Ha 7 anni, per 5 ha funzionato poi chiamato un tecnico "fai da te" dice che lo ha caricato perchè scarico ma senza risultati e poi dicendo che non ci capiva tanto e di chiamare il tecnico della casa costruttrice.Premetto che forse il condizionatore inizialmente non funzionava perchè mia zia che lo usa non capisce e non vede molto, perciò è facile che non funzionasse perchè messo a sola ventilazione, comunque ora fredda poco, il tubo piccolo dal rubinetto del motore esterno allo split interno è completamente gelato, attaccato il manometro di bassa pressione indica meno 40° ed il tubo vicino al rubinetto dove è attaccato il manometro misura 24° gradi.Qualcuno mi può dire cosa posso fare?ps. ho tutta l'attrezzatura e me ne intendo un pò ma non sono molto tecnico nel linguaggio, grazie comunque a tutti. Modificato: 30 marzo 2011 da blubarcaffe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertofe Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2011 è molto probabile che manchi gAS. ma se ha perso il suo originale e poi quello ricaricato dal faidate significa che cè una perdita. prima di ricaricare cercala. vedi se ci sono tracce di olio sui raccordi della macchina esterna o in quelli dello split. se non ne vedi, metti in pressione con azoto e cercala. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blubarcaffe Inserita: 30 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2011 Hai ragione ma la cosa strana è che per cinque anni ha funzionato bene perciò non cè una perdita.è possibile che ci sia una crepa sul tubo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertofe Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2011 è possibile,ma poco probabile. se metti in pressione la vedi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blubarcaffe Inserita: 30 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2011 Ok, per adesso grazie.....Sabato faccio la prova poi il vuoto e ricarico a peso.Speriamo bene, comunque ti farò sapere il risultato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blubarcaffe Inserita: 3 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2011 Allora...... perdite sembra che non ne abbia , l'R22 l'ho tolto completamente e dopo aver fatto il vuoto o caricato a peso il nuovo gas sostitutivo R422B. Il manometro di bassa pressione indica 3 gradi ed il tubo vicino al rubinetto dove è attaccato il manometro misura 10° gradi.Dallo split l'aria esce a 12,5 gradi, comunque ora fredda ma ho soltanto un dubbio........non dovrebbe uscire l'aria a temperatura più bassa di 12,5, o è normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 3 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2011 Così a priori senza fare calcoli tecnici una indicazione sarebbe quella di misurare la temperatura ambiente e poi sottrarre quella in uscita dai flap dovresti avere una differenza non meno di 10° più è alta la differenza meglio è il rendimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 3 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2011 Così a priori senza fare calcoli tecnici una indicazione sarebbe quella di misurare la temperatura ambiente e poi sottrarre quella in uscita dai flap dovresti avere una differenza non meno di 10° più è alta la differenza meglio è il rendimento.Concordo, la temperatura in uscita dipende molto da quella in entrata, non c'è un valore fisso che indica a quanti gradi deve essere l'aria in uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2011 e poi sto clima dove stà?' nel senso che se fuori ci sono 15 gradi ed è un normale on off a capillare è normale una scarsa resa con temperature esterne fresche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blubarcaffe Inserita: 4 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2011 Si è un normale on-off, fuori c'erano 25 gradi e una ventina dentro, non faceva caldo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
