Tastiera Ns8 - Problema collegamento
ottavo76
Buongiorno a tutti, ho un problema con una tastiera Omron NS8-TV00B-V2.
L'ho collegata ad un plc Omron CJ1M-CPU11 tarmite cavo seriale (se potete dirmi anche se il collegamento è giusto 2-3-9 con 4-5ponticellati e 3-2-9 con 4-5 ponticellati) ho scaricato il software sl plc e sulla tastiera. Sulla tastiera una volta scaricato mi viene la schermata nera con la scritta "CONNETTING".
Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai Le Configurazioni PLC o HMI Della Seriale Che Sono Diverse...
Il Cavo Più Corretto Non E' A 3 Fili Ma A 5 Fili Connessione:
PLC HMI
2 - 3
3 - 2
4 - 5
5 - 4
9 - 9
Schermo Su FG Lato PLC
Modificato: da bonibellid
Link al commento
Ciao ottavo76,
come ti ha suggerito bonibellid è corretto e quindi dovresti farti quel cavo.
Però non basta solo quello. Dovresti controllare anche che combacino modalità di comunicazione (ad es. NT Link 1:N) e velocità di baud rate (alta velocità su NS--> 115.200 su CJ) e infine il numero di nodo.
Ciao :thumb_yello:
Link al commento
