Domanda Accensioni Anomale Ferroli Domi Insert F24
Capita in alcuni momenti della giornata che la caldaia si accenda per una ventina di secondi senza che vi sia richiesta di acqua sanitaria o del riscaldamento.
La temperatura ambiente è ben superiore ai 6 gradi dell'antigelo
Quando si accende sul romeo si accende la fiammella più piccola, e sul contatore del gas la cifra dei centesimo inizia a girare.
La funzione CONFORT è disattivata
Qualcuno mi sa dire se è normale o se può essere colpa del sensore antigelo?
Già risolto: il led confort è spento quando la funzione è attiva e aceso quando è disattivata. QUindi è il confort che fa accendere la caldaia
ciao. Oppure per mantenere l'acqua sanitaria in temperatura.Comunque se lo fa' per 20 secondi non puo' essere altro che una funzione della caldaia.
