Riello Energy - Scheda guasta
Salve, su una macchina Riello Energy Dual, si è rotta la scheda di controllo: rimane con il led rosso lampeggiante e la macchina non funziona. E' sicuramente la scheda, visto che è stata sostituita da una stessa macchina funzionante. La Riello dice che la scheda non è più in produzione........
E' possibile far riparare la scheda? La componentistica è reperibile nei comuni negozi di ricambi elettronici?
Grazie di una Vostra cortese risposta
Dimenticavo: codice 4010799; matricola1746300 1568.
La serie Energy di riello è di produzione Haier....prova a contattare un centro assistenza del vero produttore!!saluti
Grazie, ma volendo riparare la scheda?
Bisogna essere in grado di farlo!!!!
Se parliamo di una caldaia, non è un lavoro da "fai da te", se trovi il ricambio o un tecnico autorizzato che la ripara, meglio.
Ciao :)
Ok, ma la conponentistica attiva è customizzata dalla ditta costruttrice, o è normalmente venduta nei negozi di elettronica?
Grazie!
Se sai cosa si intende per "custom", dovresti anche essere in grado di guardare sul circuito stampato e identificare i vari circuiti integrati. In genere sono questi ad essere custom, non tanto per il fatto di essere magari dei VLSI o sistemi integrati su singolo chip, ma per la presenza di integrati programmati, come le PAL e tutti gli altri. A quel punto puoi solo sostituire i componenti "standard" e sperare, ma se il guasto è in un IC programmato, lo puoi trovare in commercio "pulito", ma il codice dove lo trovi? Quindi, per identificare i componenti, scheda aperta e connessione a internet, sigla dei componenti sul motore di ricerca e via!!!
Resta il fatto che mettere le mani su un controllo di una caldaia, può rivelarsi molto pericoloso.
Ovviamente puoi fare ciò che credi, io mi sento in dovere di metterti in guardia. Se vuoi puoi inserire il link ad un host remoto dove caricare alcune foto della scheda, così possiamo vedere di cosa si tratta, in questo caso però, devi riaprire la discussione nella sezione VERDE, sotto elettronica, in quanto l'attuale sezione non è più adatta, qui ci sono ottimi installatori e tecnici di servizio, ma il loro compito si ferma (giustamente) alla sostituzione della scheda guasta.
Sull'altro forum, potremmo tentare la riparazione in modo razionale, prima di fare tabula rasa dei componenti, con la possibilità non remota di peggiorare la situazione... .
Ciao :)
Certo che so cosa significa custom, infatti nel mio ultimo post parlavo di componenti "attivi", ossia circuiti integrati, transistor, memorie, ecc sono quelli che potrebbero essere progettati e realizzati su misura in base alle necessità e/o specifiche dell'acquirente.
Comunque, seguirò il tuo consiglio, farò delle foto da mettere nella sezione verde, grazie.
