gnaliivo2032 Inserito: 4 aprile 2011 Segnala Inserito: 4 aprile 2011 (modificato) Salve, come da oggetto mi stò accincendo a sostituire il mio mono split Lg con un fiammante trial Daikin. Desideravo chiedevi come devo procedere nello smontaggio del vecchio impianto al fine di non perdere il gas presente attualmente nel circuito e convogliarlo di nuovo nella relativa unità esterna.Volevo inoltre info in merito ai raccordi autocartellanti che ho visto in giro. Conviene usarli o è meglio farsi prestare una cartellatrice?Garzie x (=per) le eventuali risposte.Saluti. Modificato: 4 aprile 2011 da Livio Migliaresi
Mimmo 59 Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 Direi di usare la cartellatrice è più professionale !!Per smontare prima dovresti recuperare il gas in macchinaAttacca il gruppo manometrico sulla motocondenzante, fai partire la macchina in funzione estiva.Poi chiudi la valvola dell'attacco piccolo sulla macchina, quando la lancetta del manometro arriva a zero chiudi velocemete la valvola del tubo grande e spegni il motore.Se la macchina in posizione estiva non parte con l'ausilio di un PHon riscalda la sonda della macchina interna durante l'operazione
fabrizio77 Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 se non hai i manometri non superare i 4 minuti al max
Mimmo 59 Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 Se è spalla spalla 1 minuto basta pure !
