aiutante Inserito: 8 aprile 2011 Segnala Inserito: 8 aprile 2011 Ciao a tutti,vi spiego,ho una caldaia installata al primo piano su un fabricato di sei piani,al piano terra è installato l'autoclave,durante il giorno la pressione dell'acquedotto non crea problemi alla caldaia ma di sera con il rientro delle persone entra in funzione l'autoclave e succede questo:apri l'acqua calda e tutto ok,inizia a mancare pressione e l'acqua diventa per un attimo bollente,poi fredda,si accende l'autoclave e si riscalda di nuovo cosi' via via,nel attaccare e staccare l'autoclave il flusso d'acqua fa alti e bassi,per risolvere questo problema avevo pensato ad un riduttore di pressione Voi che ne pensate?avete mai avuto un problema del genere?Per quanto riguarda l'autoclave non conosco come è regolato perchè la è zona off limit c'è l'amministratore.In attesa di consgli Sabatino
Mimmo 59 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) Senti Sabatino ci devi entrare nella zona of limit, Quel pressostato dell'autoclave attacca con ritardo e di conseguenza ci sono i problemi da te mensionati.Un riduttore la riduce la pressione, al limite uno stabilizzatore, ma nel tuo caso se la pressione cala non ci fai niente con questi apparecchi. PS. Controlla la caldaia flussostato o gruppo acqua con membrana !! Modificato: 8 aprile 2011 da Mimmo 59
aiutante Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) Grazie Mimmo super rapido,forse hai ragione tu devo controllare il pressostato,alimentatore aria se montato e come è montato ecc.ecc.La caldaia è nuova Modificato: 8 aprile 2011 da aiutante
