Saunier Duval Thematek C24 E Bt
Salve ho un problema con questa caldaia a riscaldamento funziona parte mentre l'acqua sanitaria non parte mi spiego meglio appena apro il rubinetto il getto e forte ma subito rallenta e si affievolisce e la caldaia non parte qualche consiglio?
se è la versione con scambiatore bitermico, probabilmente necessita disincrostazione chimica lato sanitario
ciao grazie di aver risposto ma ho smontato i tubi e soffiando è libero e poi ripeto la cosa strana è che appena apro il rubinetto esce con pressione ma subito si ammoscia ma comunque la caldaia non da segni di partenza
Modificato: da toroseduto
Approvo il primo coomento, se la portata si affievolisce dopo l'apertura e' un problema di passaggio acqua , assicurati che lo scambiatore sia libero ( la prova con aria non ti da le garanzie dovute) e dopo passa alla tubazione sanitaria , molte volte lintoppo puo' essere li.
ma se fosse lo scambiatore l'acqua dovrebbe uscire sempre lenta non come fà la mia che appena apro esce con pressione o no
( che vuoi dire passa alla tubazione sanitaria)
Il fatto che all'apertura del rubinetto l'acua esca con un colpo di portata maggiore per poi ridursi rafforza la mia tesi....evidentemente la tua rete idrica e' dotata di una buona pressione tale da farti uscire quel getto iniziale buono, ma poi l'ostruzione che hai sul circuito( scambiatore o tubazione ) rallenta la portata ...quando dico circuito idrico mi rivolgo alla linea dell' acqua calda che parte dalla caldaia e arriva ai punti di prelievo. Per escludere la caldaia , la prova da fare e scollegare l'acqua calda all'uscita dalla caldaia e verificare se in quel punto hai lo stesso problema.
Buon lavoro :thumb_yello:
ok domani faccio qualche prova grazie
un'altra curiosità anche se la caldaia non parte l'acqua dovrebbe uscire sempre con la stessa pressione?
si la portata sanitaria non dipende dalla partenza o meno della caldaia....essa dipende dalla pressione che hai sulla rete idrica.
Fai lavaggio chimico come ti è gia' stato detto.
