scalliman Inserito: 26 gennaio 2012 Segnala Inserito: 26 gennaio 2012 Buongiornopremetto che non conosco i PLC OMRON, e da pochissimo mi è stato dato un mini PLC CP1E-N20DT1, il manuale dice che è possibile usare il PLC senza batteria ma aimè quando carico il programma nel PLC l'uscite di questo non si abilitano, tenendo conto che il led INH è spento.qualcuno potrebbe darmi la dritta giusta? grazieNicola
Ctec Inserita: 26 gennaio 2012 Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 Quando va tutto bene, devi avere accesi il PWR (alimentazione) e il RUN. Il INH deve essere spento, altrimenti indica che hai disabilitato le uscite. ERR deve essere spento (nessun errore o allarme) e il PRPHL solo se sei connesso con la USB e BKUP solo se stai scrivendo nella EEPROM. A pag 3.3 del manuale W479-E1-03 trovi la descrizione dettagliata dei led.Dopo lo scaricamento, hai impostato il PLC in RUN? Devi avere il relativo led acceso, sennò non sta eseguendo un tubo.
scalliman Inserita: 26 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2012 il plc è alimentato power acceso così pure il led runnessun altro led acceso
Andreasol Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Per " non si abilitano" intendi che non si accende il led della relativa uscita, oppure si accende, ma non pilota il carico?? andando online, vedi se hai le uscite ?
