Umidita' Circuito Frigorifero
Salve a tutti , mi rivolgo ai frigoristi esperti ( per es. frigorista modena) , volevo sapere se vi e' un metodo preciso e semplice per determinare se in un circuito e' presente L'umidita'. Mi parlavano di cartine????
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.
Saluti Vitos77
La classica spia indicatrice che vira di colore.
Oppure un acid test sull'olio.
Grazie nonick per l'acid test ti riferisci a quelle famose cartine?
No, sono dei reagenti liquidi a contatto con un piccolo prelievo di alcune gocce d'olio.
La Sporlan lo vende con il nome di TESTALL TA-1. Lo trovi anche su ebay.
Frigorista modena
Grazie per il frigorista esperto!
Ce ne sono tanti altri qui anche più di me, Erikle e Nonick per esempio, ma accetto il complimento!
Nonick ha già risposto, negli indicatori di passaggio liquido a volte ci sono compresi i segnalatori di umidità, ma per dare un contributo in più, prima che i segnalatori diano un'indicazione, bisogna proprio saturare i filtri, e per saturare i filtri ne dev'essere entrata parecchio di umidità nel circuito, e se ne è entrata così tanta che la segnalano, l'olio ne avrà assorbita pure esso e avrà cominciato ad inacidirsi, per cui se la trovi con le cartine o con l'indicazione sul segnalatore di liquido, io vuoterei di gas e cambierei olio e filtro, e mentre farai il vuoto scalda col phon il compressore perchè l'umidità si annida negli avvolgimenti, e se non scaldi fai fatica a stanarla.
Modificato: da Frigorista modena
le cartine per misurare il ph dovrebbero avercele anche in farmacia ma devi spillare olio prima e non so se le normali carte per misurare il ph siano utilizzabili con l'olio nel senso che l'olio ti sfalsa la lettura dei colori
ma alla fine cosa devi fare?? che circuito frigorifero è?? perchè di solito nei circuiti frigoriferi commerciali tipicamente c'è la spia indicatrice di umidità
o è il solito condizionatore??
Frigorista modena
A freddo mi verrebbe di risponderti che non hai modo di vedere l'umidità nel circuito, perchè il test del ph acido è indiretto, nel senso si suppone che l'umidità ha fatto ossidare e inacidire l'olio.
L'unico che viene attraversato dal liquido e sente direttamente l'umidità a questo punto è quella cartina speciale nel vetro dell'indicatore di liquido, che cambiando colore ti permette di vedere direttamente il livello di umidità, gli altri sono metodi indiretti.
No, le tornasole da laboratorio di chimica non vanno bene. Il valore di taratura del viraggio è molto differente.
L'oggetto in questione e' un climatizzatore Inverter Sul quale ho forti dubbi che vi sia umidita' , in sostanza c'e una valvola solenoide che si occupa della laminazione che non sempre fa il suo dovere....questo me l'ha detto l'assistenza ...io sono l'installatore.
se c'è realmente tutta quella umidità da ghiacciare all'uscita della valvola di espansione allora una spia indicatrice di umidità te la segna di sicuro
Puoi installare temporaneamente una spia indicatrice di umidità sul
tubo del liquido subito all'uscita del rubinetto dell'unità esterna
Ce ne sono con attacco a cartella da 1/4" e basta che usi due dadi per
climatizzazione e non quelli in dotazione che di solito essendo per
refrigerazione sono con filetto da 1/4" ma il foro del dado è per tubo da
6mm perchè in refrigerazione sono di moda i tubi con le misure in mm e non
in pollici
i tubi del liquido dei comuni split almeno fino a una certa potenza sono da
1/4 di pollice (1/4") ossia diametro esterno 6,35 mm
la spia indicatrice è il metodo + semplice piuttosto che recuperare olio dal
circuito e analizzarlo..certo non fornisce le stesse indicazioni ma intanto
vedi cosa segna la spia se effettivamente conferma l'umidità o meno
comunque a meno che non ci fosse acqua nei tubi che hai usato ben difficilmente c'è tutta quella umidità nel circuito
Grazie , sapresti dirmi quanto tempo deco far funzionare la macchina , ovviamente in freddo, affinche' l'indicatore mi indichi la presenza o meno di umidita'.
Frigorista modena
Vito permetti una domanda che non ho capito: se tu metti questo indicatore di umidità, dovrai suppongo fare il pump down.
Già che ci sei non puoi togliere il gas, magari recuperandolo, soffi con azoto, cambi il filtro, poi fai un bel vuoto spinto fatto bene con olio fresco e scaldando con un phon il culetto del compressore, e poi ricarichi?
Perdona la mia domanda stupida, forse se potevi l'avresti già fatto...
Infatti e' quello che faro' una volta che mi arrivano i ricambi... Ma la mia domanda rimane sempre questa...in quano tempo di funzionamento l'indicatore mi indichera' la presenza di umidita'....grazie in anticipo friorista. :thumb_yello:
negli split tipicamente non c'è il classico filtro che c'è invece sempre nei frigo commerciali
Si può aggiungere ma c'è da stare attenti a prenderne uno bidirezionale..sai mai che nel tempo di permanenza qualcuno abbia la buona idea di far andare il clima a pompa di calore..è poi questo il motivo per cui daikin per non scendere nei particolari dice di non montare filtri..come sempre non c'è mai da prendere in modo acritico ciò che dicono i produttori ma ragionarci sopra..è un po quello che volevo dire in una precedente discussione quella sull'acqua che poi ..la discussione intendo si è improvvisamente spenta
sul funzionamento della spia leggi questo: http://www.castel.it/manuali/06_Indicatori_liquido.pdf e comunque ne dovresti prendere una specifica per il gas in uso in sto clima immagino r410a questo è importante
Frigorista modena
Ah ho capito Vito, comunque te lo dovrebbe segnalare in breve tempo, un paio di giorni o meno, dato che è una "cartina" quella nel vetro di segnalazione molto sensibile, tanto che si raccomandano di esporla all'aria, mentre la monti, per il più breve tempo possibile.
Frigorista modena
Però Vito un'altra domanda, ma questa "valvola solenoide" a quanti gradi fa evaporare il liquido?
Potrei capire un frigo che espande a temperature negative, ma un clima dovrebbe lavorare tra i +5 e +10°C, se non erro perchè non è il mio campo ma un po' ci ho studiato: l'umidità nel sistema (a proposito, dato che sono sempre catastrofista, se l'olio è POE e trovi umidità col filtro, comincerei a preoccuparmi parecchio della salute di questo olio che è avido di umidità come una spugna), a parte inacidire l'olio potrebbe appunto congelarsi trovandosi a temperature sottozero e ostruire il capillare o la valvola e poi l'evaporatore, ma non penso lavori con un espansione così bassa per cui non darei la colpa all'umidità se il clima lavora male.
Ciao Frigorista, da quanto ho capito non effettua una laminazione fissa ma modulare, gestita da un complicato algoritomo,comunque a pieno funzionamento siamo vicino ai 5 gradi.....i ricambi sono arrivati ho sostituito il filtro e la valvola solenoide e il tutto funziona regolarmente ....ovviamente non ho potuto constatare se la valvola si e' inchiodata causa umidita'.
Frigorista modena
Rimarremo quindi con questo dubbio!
Per me comunque l'umidità non c'entra nulla, a +5° non dovrebbero esserci problemi di ghiaccio nell'orificio della valvola elettronica.
concordo..l'evaporazione comunque avviene anche a cavallo dello zero
Ma l'impianto da quanto è in funzione ? e perchè hai dubbi sull'umudità ? le pressioni hp e lp le hai controllate?
Si lo credo anche io, penso che si tratti di un blocco valvola che a parer del centro assistenza non e' una cosa insolita.....l'impianto e' in fuznione da 3 anni. In sostanza in pompa di calore condensava attorno ai 15 bar ( pochissimo per r410) in freddo andava quasi sottovuoto.
