elevan Inserito: 14 aprile 2011 Segnala Inserito: 14 aprile 2011 La caldaia in oggetto ha un problema strano, dopo alcune ore senza richiesta di accensione, se apro acs la caldaia va in blocco assenza fiamma,se invece chiudo contatto del cronotermostato in riscaldamento la caldaia parte regolarmente e continua a funzionare sia in sanitario che in riscaldamento.
aiutante Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Devi controllare bene la regolazione del gas;regolazione lenta accensione,minima gas e massima gas e comunque leggi bene il procedimento sul libretto istruzioni è un po' particolare.fai sapere Sabatino
elevan Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 devo fare alcune premesse:verificato pressostato fumi e pulito tubettiverificati elettrodi di accensione e rilevazione fiammaverificate connessioni elettrichesostituita scheda.Il problema persiste.
elevan Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 verificato anche parametri gas
aiutante Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Hai seguito come da libretto?se hai sost.scheda fai 30 e uno 31 sost.sonde,le tue sono gia' a contatto? se si potrebbe non eseguire bene il flow ceck.
elevan Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 si, le sonde sono a contatto,ma la cosa curiosa è che ogni volta che sono in caldaia lei funziona perfettamente
aiutante Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 è come quando si va' dal dentista,come entri ti passa il mal di denti.
