Delonghi Cdp20 - Ventola Split Gira Sempre
piromanescalzo
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti
confido in voi per la soluzione del seguente problema
si tratta di un, ormai datato, delonghi CDP20
l'impianto funziona benissimo, ma da qualche tempo in uno split una ventola continua a girare a velocità minima anche ad impianto fermo
una volta in funzione tutto lavora al meglio... raffredda, scalda ecc
anche togliendo l'alimentazione non risolvo il problema
grazie a tutti
ciao
Modificato: da Luca Bettinelli
ridotta dimensione carattere allo standard
Come è puà essere ? :senzasperanza:
ahahhah anche togliendo tensione gira la ventola?
allora ci vuole l'esorcista..........
piromanescalzo
ovviamente senza tensione la ventola non gira!
gira ad impianto fermo, non senza tensione
grazie
ciao
probabilmente hai o il relè che controlla la vantola incollato oppure il gate che lo controlla,,,
piromanescalzo
grazie
ottimo suggerimento
ciao
  • 2 months later...
Anche se in ritardo, desidero dare il mio contributo per chiarire il problema.
Premetto che sono un tecnico elettronico.
Io ho un problema simile sul mio condizionatore Delonghi. Nel mio caso, con l'unità spenta (in Standby), il ventilatore tenta di partire, ma non ci riesce e quindi vibra causando un ronzio.
Ho aperto l'unità ed ho sentito col dito appoggiato sull'albero del motore la vibrazione e riscaldamento.
Ci sono 2 cavi che vanno al motore, uno è la rete di alimentazione 220V e l'altro e composto da 3 fili piccoli ed è innestato alla scheda di controllo dell'unità.
Io penso che questi 3 fili comandino le 3 velocità del ventilatore. Ho provato a staccarli, ma il ronzio persiste, quindi non penso che il problema sia nella scheda di controllo, ma nell'elettronica di controllo dentro il motore.
Penso che nel motore, ci siano 3 relè allo stato solido (triac) che vengono chiusi per alimentare i 3 avvolgimenti per le 3 diverse velocità, pilotati dal segnale elettrico che arriva attraverso i 3 fili piccoli dalla scheda di controllo.
Probabilmente uno dei 3 triac ha una perdita e conduce leggermente anche quando non è pilotato.
Ho deciso che vado avanti così per tutta l'estate, togliendo completamente l'alimentazione quando lo voglio spegnere.
In autunno conto di smontare il motore della ventola e di guardarci dentro.
Spero che tutta questa papardella sia utile a qualche amico utente.
bisogna sostiture la scheda elettronica della unita' interna..... Ne ho sostituite a decine sia nei mono che nei dual... Quel ronzio che si sente e' dovuto ad un passaggio di corrente difettoso dalla scheda....
ma se ha detto che staccando la scheda elettronica il ronzio lo fa lo stesso!!!!
Io so solo che sostituendo la scheda il problema non sussiste
  • 4 months later...
Salve
ho lo stesso problema ..
Potrei sapere il codice della scheda e dove acquistarla ?
