Problema Unità Esterna Climatizzatore Inverter
Ciao a tutti,
ho un climatizzatore mitsubishi inverter dual split che ormai ha 6 anni e ha smesso di funzionare correttamente. Quando accendo (indiferentemente) uno dei due split dopo qualche minuto il climatizzatore si blocca, sull'unità interna ci sono 2 led, uno dei due rimane acceso e l'atro lampeggia due volte.
Prima che vada in blocco ho notato che nell'unità esterna parte la ventola ma il compressore non riesce a "spuntare" e dopo qualche tentativo si blocca.
Sul manuale del climatizzatore ho letto che questo codice (led accesso e l'atro che lampeggia due volte) segnala un problema sull'unità esterna.
Possibili Cause:
1) Problema sul Power Transistor
2) Problema di cablaggio --> già escluso visto che il climatizzatore ha non è nuovo e ha funzionato correttamente per anni
3) Blocco del compressore
Quindi ho chiamato il tecnico dell'assistenza e mi ha confermato che è un problema sull'unità esterna e secondo lui bisogna sostituire la scheda dell'unità esterna per la modica cifra di 550 euro.
Prima di spendere questa cifrà volevo essere certo che il problema sia nella scheda e non sul compressore e eventualmente ci fosse modo di sostituire solo i componenti della scheda ammesso che sia li il problema.
Magari qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Antonio
Il climatizzatore è un mistubishi heavy industries
unità interna skm40za
unità esterna scm40za
Ciao se il tecnico ha detto che è scheda, vuol dire che ha fatto la sua verifica.
Per il prezzo non posso aiutarti, generalmente circa 300 /400 euro vanno via per un lavoro del genere.
Le schede non sempre si possono riparare perchè le aziende rimuovono le caratteristiche sui componenti principali,
Comunque è lavoro di un elettrotecnico, non di un assistente di climatizzatori.(la riparazione della scheda)
Trattasi di un dual conviene fare la riparazione, pittosto rivolgiti ad un centro assistenza autorizzato.
Modificato: da Mimmo 59
Ciao Mimmo,
la prima cosa che ho fatto è rivolgermi al centro autorizzato mitsubishi e sono stati loro a fare la diagnosi. La mia perplessità nasce dalle loro considerazioni in merito alla sostituzione:
"Se cambi la scheda magari dopo un mese di si guasta il compressore"
Insomma volevo essere confortato sul fatto di non buttare via i soldi e sul prezzo che mi sembra comunque eccessivo.
Grazie per la risposta.
Antonio
Non è una conclusione che tiene questa, come ha fatto a dire questo?
Forse Vuole sostituire la macchina !
Guarda non sono un frigorinista, ma penso che qualcuno interverrà alla discusione, non mi convince il parere del tecnico :angry:
concordo con mimmo...io cambierei la scheda senza alcun dubbio !!! ripararare quelle schede non e' semplice , ma potresti farla vedere comunque .
Ciao,credo che in Sardegna ci sia qualcuno che ripara le schede, ma non ricordo il nome ,prova in rete.
Buona ricerca
Stasera se riesco smonto la scheda e posto le foto + lo schema.
A
