Configurazione Rete Plc Omron Cj1m Cpu23 - si numerano in sequenza??
Ciao a tutti; sto rilevando lo schema elettrico di un impianto gestito da un Omron CJ1M CPU23 con schede remotate; trascrivendo ciò che vedo scritto sulle schede ( n-° canale e n-° nodo ) mi viene qualche dubbio......faccio un esempio:
rete 8 è composta da 5 schede out e 4 schede in numerate come segue: canale out 2080 nodo #0
canale out 2081 nodo #2
canale out 2082 nodo #4
canale out 2083 nodo #6
canale out 2084 nodo #10
canale in 2088 nodo #0
canale in 2089 nodo #2
canale in 2090 nodo #4
canale in 2091 nodo #6
canale in 2092 nodo #8
canale in 2093 nodo #10
canale in 2094 nodo #12
canale in 2095 nodo #14
la stranezza che noto è che mentre nei canali in la numerazione dei nodi è progressiva e aumenta sempre di 2 ( 0 2 4 6 8 10 12 14 ) nei canali out salta da 6 direttamente a 10..........è un errore di chi ha scritto la numerazione sulle schede oppure c'è un motivo che non conosco? altra domanda...per nodo, si intende la connessione sulla rete di una periferica qualsiasi, tipo scheda o hmi o plc? e quanti sono i nodi max. inseribili su questa rete? grazie :)
Forse ci sono arrivato.... si setta il numero del nodo dagli switc a bordo scheda, quindi con 8 4 2 1 a on o tutti a off=o le varie combinazioni danno una combinazione da 0 a 15, quindi 16 nodi max. giusto? :)
