Sostituire una caldaia
Devo sostituire una caldaia un una villetta a schiera, la caldaia si trova in una nicchia areata e comprtimentata sita in taverna, dall'anailisi visiva la canna fumaria non è intubabile e non è idonea a una camera stagna (è una tubazione da 140mm e le giunte non sono sigillate ed è inoltre murata) posso installare una atmosferica o mi si impone lìinstallazione di una stagna con rifacimento condotto fumario?? La canna fumaria è singola.
Grazie, Ivan
Andrea_Sassari
Ci sono fori di aerazione nel locale caldaia?
C'è una griglia di circa 1 MQ sopra la caldaia
LA CALDAIA A CAMERA APERTA, SOLO DUE STELLE DI RENDIMENTO E’ CONSENTITA PER SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA PURCHE’ SIA PRESENTE LA CANNA FUMARIA CENTRALIZZATA PER CAMERA APERTA, SU CUI CONVOGLIARE I FUMI DI SCARICO
La caldaia a camera aperta, solo due stelle direndimento e' consentita per sostituzione della vecchia caldaia purchè sia presente la canna fumaria centralizzata per camera aperta , su cui convogliare i fumi di scarico....diversamente da questa ipotesi, e quindi non la tua , il d. lgs. 192/05 ti dice che devi andare in sostituzione con una caldaia a 3 stelle e quindi a camera stagna e tiraggio forzato. quindi ti tocca rifare anche il camino. :(
Io sapevo più genericamente che l'installazione di una camera aperta era consentita qualora vi fossero serie difficoltà tecniche che impedissero l'installazione di una caldaia a tiraggio forzato e la presenza di una canna collettiva è una di queste difficoltà. In questo caso, in una canna di 140mm possibile che non sia possibile passare un tubo da 80mm?
infatti.. e tralatro esiste il flessibile fatto apposta!
Ciao e' vero che esistono i flessibili per caldaie di tipo C e sono anche marchiati, ma si entra in una situazione complicata dove la legge non sempre ti tutela...sappiamo tutti che il costruttore della caldaia dovrebbe fornirti anche il camino ,e non tutti i costruttori non so perche', sono dotati di sistema flessibile a catalogo. In sostanza se dovesse accade , malauguratamente qualcosa, il costruttore potrebbe tirarsi fuori , in quanto il condotto dei fumi non e' stato da loro certificato....diverso se un progettista ti certifica il camino.
:senzasperanza:
beh ma il costruttore della canna fumaria rilascia il certificato del suo prodotto.. l'importante è installare come da specifiche il tutto..
Scusami Climax ma la 7129 E' precisa :Estratto della norma UNI-CIG 7129/92 (foglio di aggiornamento 2 del Dicembre 1997) Punto 4.6 - Apparecchi di tipo C muniti di ventilatore. "....si deve infatti considerare l'apparecchio come un unico complesso unitamente ai condotti e ai terminali, garantito dal costruttore e previsto per un funzionamento sicuro ed efficace. Tali componenti, con esclusione dei Tipi C6, sono forniti e garantiti dal costruttore dell'apparecchio". Il costruttore declina quindi ogni responsabilità in caso di anomalie che dovessero compromettere la funzionalità e la sicurezza del sistema, dovute al non uso di accessori originali.
Appunto ad esclusione delle C6... se ci fai caso il 95% delle caldaie o forse anche più sono omologate per l'installazione C6, vale a dire con un condotto fumi prodotto da un costruttore diverso da quello della caldaia, che comunque deve essere omologato.
altrimenti ditte come tubal, bdm beza ecc non avrebbero ragione di esistere :rolleyes:
ragazzi pienamente d'accordo con voi , ma i marchi che tratto io non certificano prodotti C6.... :(
