pia493 Inserito: 17 aprile 2011 Segnala Inserito: 17 aprile 2011 Salve ragazzi, ho un problema che spero mi possiate aiutare a risolvere. Sto restaurando un bilocale (40mq.) per poi poterlo affittare, il problema consiste nel non potermi allacciare alla rete metanifera, ne ho la possibilità di mettere un bombolone GPL all'esterno,ne posso usare termostufe a pellet perchè non ho spazio sufficiente per immagazzinare sacchetti di pellet. Quindi rimane solo l'elettricità con split a pompa di calore o pannelli all'infrarosso, o riscalamento elettrico a pavimento. Inoltre devo organizzare anche l'acqua sanitaria con boiler elettrico e piano fuochi elettrico per cucinare, quindi vi pregherei di individuare un sistema che mi permetta di mantenere la fornitura di 3 kw, il contratto a 4,5kw farebbe lievitare i costi della bolletta Enel e credo che avrei difficoltà ad affittarlo. Mi hanno detto che esistono pompe di calore che oltre alle normali funzioni freddo /caldo producono anche acqua calda, ma non conosco tale sistema e non ne conosco la sua eventuale efficienza. Quindi attendo i vostri suggerimenti in merito alle soluzioni da me elencate. Vi ringrazio e Buona vita a tutti -Piero
adrobe Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 (modificato) Sistemi per la produzione di acqua calda mediante pompa di calore esistono, eccoti un esempio:http://www.rossatogroup.com/prodotti/detai...-air-combo.html Modificato: 17 aprile 2011 da adrobe
Erikle Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 le soluzioni ci sono ma con soli 3 kw non ci stai dentro e poi devi dirci dove è sto bilocale..essere a roma o milano fa differenza
adrobe Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 con soli 3 kw non ci stai dentroforse con apparecchiature ad alta efficienza si
reka Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 inutile stressarsi per non mettere il contatore più grosso, se i kwh si consumano il fisso in più si recupera pagando in meno i kwh oltre una certa soglia.detto questo io valuterei il piano cottura ad induzione e non elettrico puro, ne esistono di modelli che autogestiscono i consumi proprio per non far saltare il contatore poi in effetti occorrerebbe sapere che fabbisogno energetico ha quel bilocale
Erikle Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 a riscaldare dovcresti riuscirci anche coi 3 kw ma poi quando devono cucinare o accendere la lavatrice o un altro apparecchio elettrico sui 2000 watt cosa fanno devono spegnere il riscaldamento??e poi per scaldarsi con le pompe di calore conviene usare o canalizzati con sonda sul comando o unità a paviemento
