Acqua Sanitario - pochissima acqua sanitario
Buongiorno a tutti la mia vecchia caldaia beretta sta cedendo,se riesco con il vostro aiuto a risolvere altrimenti la dovrò comprare una nuova.modello beretta idra exlusive turbo es 20 aprendo il rubinetto acqua calda esce un flusso molto piccolo appena sufficiente per lavarsi e cosa strana si riscaldano i termosifoni.se qualcuno ha qualche suggerimento lo ringrazio in anticipo .Marco
Per primo dovresti risolvere la scarsa portata sanitaria, dovresti controllare per primo il filtro ingresso sanitario e qualora dovesse risultare pulito dovresti passare alla sostituzione dello scambiatore secondario, dato il suo costo ti conviene non lavarlo anche perche' tecnicamente non faresti un buon lavoro. Una volta sistemato il flusso sanitario dovrebbe sparire anche il difetto del riscaldamento anomalo dei caloriferi durante il prelievo sanitario.
Sì, come dice vitos, si tratta sicuramente di una ostruzione nel circuito ACS. Potrebbe essere sabbia nel filtro o calcare nello scambiatore ACS. In quest'ultimo caso necessita la sostituzione dello scambiatore.
sapete indicarmi dove è posizionato il filtro di ingresso e come pulirlo e smontarlo ?la menbrana pressostatica del sanitario e la tre vie non c'entrano affatto?la mia caldaia è un modello molto vecchio grazie e ciao
Il filtrino di ingresso è montato all'interno del gruppo d'ottone, per accedervi devi torgliere il tubo d'ingresso dell'acqua fredda, comunque credo più sia lo scambiatore, e per cambiarlo è abbastanza fastidioso, perchè il lato sx ha due tiranti che necessitano di una esagonale da 12 e una da 17, altrimenti non si smonta, a questo punto visto che la 3 vie è smontata sostituisci il kit otturatore che costa 11 euro e la sistemi del tutto
  • 3 weeks later...
prima di procedere alla sostituzione dello scambiatore che è abbastanza difficile per me ho voluto cambiare la membrana
del pressostato sanitario ma il pistoncino sebbene esce tutto non ha forza sufficiente ad azionare la barra che interviene sul tre vie.infatti premendo con un cacciavite la barra del tre vie la caldaia parte ma esce sempre poca acqua calda i termosifoni li ho dovuti chiudere tutti perchè si riscaldano . la caldaia è molto vecchia ho smontato l'ingresso acqua e controllato che non c'erano ostruzioni fino al pressostato però ho avuto molte difficoltà a rimontare il tutto .se non ci sono altri suggerimenti proverò a cambiare lo scambiatore o a ricomprare una nuova caldaia.grazie e ciao a tutti
Altri suggerimenti a disposizione, io non ne ho, fai le tue valutazioni, sicuramente è uno sbaglio dell'epoca quel tipo di attacco dello scambiatore, che poi è stato modificato, però mi sento di dirti che quel tipo di caldaia non la fanno più che duri così
io credo che l'acqua calda va nel circuito del riscaldamento c'e' un problema nella valvola 3 vie. poi devi provare sullo stesso rubinetto la portata d'acqua tra la fredda e la calda . se esce fiacca con entrambe le posizioni guarda i filtrini del rubinetto, se la calda e meno della fredda intervieni prima sul filtro ingresso e poi sul secondario . ciao e facci sapere. w il risparmio!
cambia raccordo di coda e alberino di testa per risolvere il problema valvola 3 vie che trafila sul riscaldamento.. per il problema acqua calda pulisci filtro riduttore di pressione, filtrini rubinetti( se sono quelli a risparmio energetico sostituiscili con quelli normali che non limitano troppo la portata). Lo scambiatore a barilotto è possibile pulirlo con acido..
Per Climax.ud
La caldaia è una exclusive, non una idra normale, quindi porta lo scambiatore a piatre con la valvola a 3 vie con la leva, quindi devi rivedere un pò i consigli :superlol:
ok scusatemi! comunque esiste il kit di revisione valvola 3 vie per la caldaia del topic :thumb_yello:
