Scarico Condensa Clima A Cassetta
salve a tutti chiedo scusa per la domanda da poco competente ma ho sempre montato split a parete, dovrei montare clima acassetta e canalizzati ci sono differenze per quanto riguarda lo scarico condensa? Cioe mi spiego meglio, devo rispettare sempre la stessa pendenza anche avendo vaschette piu grandi? o ci sono accorgimenti diversi anche per le tubazioni e altro vi ringrazio in anticipo sono andato a lavorare da poco in questa nuova ditta e non vorrei trovarmi in situazioni pericolose
Le ventilanti (almeno le poche Fujitsu che ho montato io) hanno una vaschetta più grande in metallo munita di due tubi dritti, uno a dx e uno a sx, da 40mm. Su uno di quelli a seconda della pendenza (o se vuoi/puoi anche su entrambi) ti raccordi con un raccordo tecnico e poi prosegui con la tubazione che preferisci.
quelli a cassetta col fatto che sotto sono a filo hanno tipicamente una pompa che solleva l'acqua e lo scarico è verso la parte + alta della cassetta stessa altrimenti dovrebbe mettercela l'installatore
grazie per le risposte ma quindi non la portano di serie la pompetta, eventualmente ci fosse bisogna mettere il tubo condensa piu alto giusto?
Tutti quelli che ho montato io avevano la pompa di serie, parlo dei modelli a cassetta....
grazie vitos77 ma bisogna avere degli accorgimenti particolari oppure posso mettere il tubo a pendenza normalmente grazie
