dsalamino Inserito: 21 aprile 2011 Segnala Inserito: 21 aprile 2011 salve a tutti, tempo fa ho fatto sostituire dai tecnici dell'acquedotto il tubo, lungo circa 20 metr,i che collega il rubinetto in strada al contatore in casa; non conosco la sezione del tubo precedente dato che era interrato, comunque perdeva e me l'hanno rimpiazzato con un polietilene 20x3! vi sembra giusto? Oltretutto l'impianto idraulico nuovo in casa e' stato fatto con dorsali in multistrato da 20, collettori con derivazioni da 16, sempre in multistrato, dato che il tubo dell'acquedotto e' stato messo a 20.
Mimmo 59 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Quello utilizzano adesso al posto del vecchio 3/4" Zincato, !! ha gli stessi attacchi del vecchio,Non capisco il tuo problema, ma hai un calo di portata per caso ?
dsalamino Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Quindi e' normale, adesso si mette il polietilene da 20? Pero' il 3/4 e' piu' grosso di tubo da 20 spesso 3 mm! Di problemi non e' no, la portata va bene
Mimmo 59 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Vai tranquillo non ci sono perdite di portata, almeno così dicono le tabelle.Ormai anche gli enti fornitori di acqua hanno scelto il multistrato.Se consideriamo la qualità dell'acqua e l'affidabilità del tubo, direi che stai meglio ora che prima.Hai visto per caso in che condizioni era il tubo vecchio ?Se ci pensi quando chiudono l'erogazione con un tubo fallato quello che accade !!
dsalamino Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Il tubo di prima forse era di piombo, quando lo hanno tolto gli si spaccava fra le mani! Si viva il multistrato, ottimo tubo, pero' i raccordi fanno da strozzatura e questa cosa non mi piace proprio
Mimmo 59 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 (modificato) Il tubo vecchio era in ferro, con il piombo si realizzavano solo gli scarichi.Quelle strozzature dei raccordi non procurano abbassamenti di pressione, poi in casa non hai il 16 mm distaccato dal collettoreper caso noti cali di pressione. ?In alternativa al multistrato ci sarebbe il tubo inox, ma ti devi vendere la casa per acquistarlo.Quello non ha perdite di carico accidentali sui raccordi.Ma in caso di correnti vaganti quello che resiste è il multistrato, anche l'acciaio inox fa il bucherellino.E' consigliabile installare un filtro a valle del contatore, per evitare sopprese future ! Modificato: 21 aprile 2011 da Mimmo 59
aiutante Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Quote Il tubo vecchio era in ferro, con il piombo si realizzavano solo gli scarichi.Quelle strozzature dei raccordi non procurano abbassamenti di pressione, poi in casa non hai il 16 mm distaccato dal collettoreper caso noti cali di pressione. ?In alternativa al multistrato ci sarebbe il tubo inox, ma ti devi vendere la casa per acquistarlo.Quello non ha perdite di carico accidentali sui raccordi.Ma in caso di correnti vaganti quello che resiste è il multistrato, anche l'acciaio inox fa il bucherellino.E' consigliabile installare un filtro a valle del contatore, per evitare sopprese future !Non solo ma avendo un contatore con raccordi si da 3/4 ma con uscita da 1/2 puoi capire tutto
innohit Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Di solito l'acquedotto arriva col 20 ai contatori, e il raccordo in ingresso al contatore è sempre 1/2", più che sufficiente per alimentare un qualunque appartamento/villetta.
wassern Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 ciao.Vai tranquillo che con quel diametro intermdio fra 1/2-3/4 di pollice puoi avere una portata di 3500-4000l/h con velocita' dell'acqua intorno a 2,5m/s,quindi abbondantemente sufficiente per una sola utenza.
dsalamino Inserita: 23 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2011 "Quelle strozzature dei raccordi non procurano abbassamenti di pressione, poi in casa non hai il 16 mm distaccato dal collettoreper caso noti cali di pressione. ?"Il bagno al piano di sopra e' alimentato da due tubi da 16, uno per l'acqua calda e l'altro per la fredda, collegati ai rispettivi collettori con rubinetti, in una grossa scatola di derivazione nel bagno; penso che sarebbe stato meglio usare il 20 anche se devo ammettere che la scelta e' stata giustificata dalla mancanza di spazio nel massetto... cosa ne pensate? due rubinetti aperti insieme, uno al piano terra e l'altro al secondo piano non mi danno una grande portata d'acqua...non parliamo poi di quella calda.
Mimmo 59 Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Non capisco perchè volevi utilizzare il 20 anche per le diramazioni dal collettore ?Basta il 16. Tutti utiliziamo il questi diametri.Se hai problemi di pressione dovresti aumentare la pressione dell'autoclave.Oppure se hai filtri a risparmio, rimuovili che procurano solo noie in certi casi.
dsalamino Inserita: 23 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Io mi riferisco ai due tubi (calda e fredda) che dal collettore del contatore vanno al bagno del piano di sopra, sono da 16
Mimmo 59 Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Quelli no, sono daccordo con te, le montanti vanno realizzate da 20
innohit Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Per dimensionare una rete idrica ci sono diverse tabelle ad hoc a seconda del tipo di utenza, basate sul calcolo delle probabilità di apertura dei vari rubinetti. Infatti le suddette tabelle variano a seconda che si tratti di una civile abitazione, di una struttura comunitaria, di un albergo, etc. Ovviamente se apro tutti i rubinetti in contemporanea non riuscirò mai ad avere una portata sufficiente.
wassern Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 comunque per quanto concerne i calcoli tabelle varie,io nel civile ho visto sempre impianti sottodimensionati,che garantiscono sempre portate del 40-50% rispetto al calcolo anche ammettendo una contempraneita'dei rubinetti del 60%.Cio' lo si evince dal fatto che trovo pompe di 1HP 44metri prevalenza 5mcubi/h di portata in un villetta monofamiliare e la stessa pompa in un condominio di 6 appartamenti a 2 piani piu' terrazzo con soffitte.Infatti questi condomini sopportano l'apertura di un solo rubinetto e la pompa rimane accesa per tutto il tempo fino a quando non lo si chiude .Da calcoli fatti questi condomini necessiterebbero di 2-2.5 HP ma nessuno le monta.Per cui ammettendo per ciascun appartamento una portata di 1000l/h*6=6000 l/h e con contemporaneita' dei rubinetti del 60%per cui si ha:6000*0.60=3600 l/h ma ha malapena si arriva a 2000l/h.
LB81 Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 Quote tempo fa ho fatto sostituire dai tecnici dell'acquedotto il tubo, lungo circa 20 metr,i che collega il rubinetto in strada al contatore in casa; non conosco la sezione del tubo precedente dato che era interrato, comunque perdeva e me l'hanno rimpiazzato con un polietilene 20x3! vi sembra giusto?E' sottodimensionato, vista la lunghezza del tratto. Di solito si utilizza un diametro minimo pari a 25 mm, per contenere le perdite di carico e predisporre futuri aumenti del calibro del contatore (fino a 3/4" è sufficiente).Il tubo in polietilene da 20 mm si considera un sostituto del tubo in ferro zincato da 1/2".Ciao
wassern Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 ciao.Ma no va bene quello da 20 -4mm di spessore=16mm intermedio fra 1/2-3/4 di pollice.Come gia' detto per una utenza va' piu' che bene.
LB81 Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) Quote ciao.Ma no va bene quello da 20 -4mm di spessore=16mm intermedio fra 1/2-3/4 di pollice.Come gia' detto per una utenza va' piu' che bene.direi di considerare anche la pressione dell'acquedotto, se già bassa in origine, un ulteriore aumento della perdita di carico può diventare rilevante.La velocità dell'acqua, come regola generale, è bene contenerla entro 1,5 m/s.Ciao Modificato: 26 aprile 2011 da LB81
wassern Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 ciao LB81.Ma io dico se fai l'elettricista fai quello! comunque quella proveniente dal contatore è una montante a tutti gli effetti per cui come velocita' dell'acqua puo' andare benissimo sui 3-4 m/s.Poi nel collettore andra tranquillamente sotto i 2m/s per servire le utenze interne.
LB81 Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 Quote ciao LB81.Ma io dico se fai l'elettricista fai quello!Tranquillo, la mia attività consiste nel progettare impianti elettrici per conto di un Ingegnere pigro che mette solo la firma , nell'attesa di prendere la laurea. Tuttavia mi diverto a realizzare impianti elettrici e idraulici, senza fini di lucro Quote comunque quella proveniente dal contatore è una montante a tutti gli effetti per cui come velocita' dell'acqua puo' andare benissimo sui 3-4 m/sPuò andare, ma un valore più basso è preferibile (soprattutto per contenere il colpo d'ariete)Ciao
wassern Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Inserita: 28 aprile 2011 ciao.Non ti preoccupare che per i colpi d'ariete vi sono i vasi d'espansione a smorzarli!
