R22 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 ai ...... a volte rispondere a certe *.* domande .... ci si dimentica di completare la risposta ..... fase "liquida" e fase "gassosa" (ti rammento che si parlava di acqua come un fluido in grado di "operare" come frigogeno e tale lo tratto, per come anni addietro mi ci hanno "imparato" a squolla ITIS 1980, che i i vari freon cambiano di "fase") anche perchè si dà per scontato che chi legge un minimo di istruzione ce l'abbia ..... ma è evidente che per qualcuno non è così Senti Luciano, sian tutti sapienti e bravi, ma non arrampicarti sui vetri, fai domande concrete e troverai risposte adeguate Vedi che non e il caso di criticare,se vogliamo mettere i puntini sulle I , diciamo che faccio altro mestiere , invece il tuo e solo critica nei confronti altrui , probabilmente ti da fastidio che ce chi ha voglia di conoscere, ma come dicevo faccio altro mestiere e non porto via lavoro a nessunoLe domande concrete le ho sempre fatte, il mio mestiere non e il frigorista, se non ti va di rispondere puoi fare a meno, senza dare da ignorante a chi non conosci
R22 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 400 gradi circa ci potevano stare al incirca come temperatura del liquido,se poi si va sa surriscaldare il vapore ce un ulteriore aumento di temperatura, volendo anche risuriscaldare, e la temperatura sale ancora 500 gradi al incirca forse non manca tanto ma forsesi va oltre, se tu fossi stato attento a scuola " a squolla ITIS 1980 " come la scrivi tu, avresti capito che non erano proprio c+++++tee non mi avresti dato da ignorante. :superlol:
R22 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) Nella tabella postata si puo' vedere le temperature massime per il vapore surriscaldato, con le rispettive pressionie il contenuto termico espresso in KJ kg , come possiamo vedere surriscaldando il vapore si aumenta notevolmente la temperatura.Fino a 550 gradi centigradi, poi lo si fa espandere in una turbina, girarare una dinamo, ed ecco abbiamo ottenuto l energia elettrica.http://img600.imageshack.us/i/outcj.jpg/ Modificato: 25 maggio 2011 da luciano999
Walter64 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 l' acqua puo bollire a 400/500 gradi basta metterla in recipiente a pressione- acqua >>>> composto chimico in fase o stato liquido- bollire >>>> trasizione della fase o stato da liquido a gassoso, legato al rapporto temperatura/pressione fino al punto critico- punto critico >>>> nel caso della transizione fluidi si definisce critica la temperatura al di sopra della quale una sostanza non può esistere allo stato liquido- punto critico dell'acqua >>>> 373,936 °C- definizione di fase >>>> Spesso il concetto di fase corrisponde al concetto di stato di aggregazione, per cui si parla di fase solida, fase liquida e fase gassosa. La materia può essere presente in natura in diverse fasi (o stati), caratterizzati da uniforme composizione chimica e proprietà fisiche Hai inziato con acqua (stato liquido) ...... non hai digerito i puntini sulle i e ora tiri in ballo:come possiamo vedere surriscaldando il vapore si aumenta notevolmente la temperatura.Fino a 550 gradi centigradi per me l'acqua rimane liquida fino al punto critico ..... poi se vuoi scaldarla oltre non mi cambi la vita .... siam tutti felici e contenti ... peccato che questi confronti siano tutti OT
Frigorista modena Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Dai ragazzi non discutiamo sempre sui piccoli dettagli...
R22 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Non ho mai visto girare turbine a acqua calda, quindi si deve surriscaldare il vapore prelevato in caldaia,e rissuriscaldare, prima di entrare in turbina, turbine a acqua calda non ne conosco.Le fasi sono quelle lunari, in fisica di un liquido si parla di stato, gli stati sono tre solido,liquido, gassosoeravamo felici e contenti anche prima del tuo intervento dicendo che 500 gradi erano c+++++einvece ti ho dimostrato che si arriva 550 :superlol:
Frigorista modena Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Luciano capisco il puntiglio, purtroppo scrivendo è facilissimo fraintendersi pur dicendo in fondo le stesse cose, Walter effettivamente è molto preciso, ma purtroppo qui si parlava di ciclo frigorifero e sentire temperature di 500 gradi non siamo proprio in argomento.Si può parlare di fasi, e di stati quando si vuole specificare il "cambiamento di stato" , ma i comportamenti dei liquidi in fondo si assomigliano, a parte eccezioni tipo appunto l'anidride carbonica che è "transcritica", ossia non diventa mai liquida e lavora sopra la curva a campana a pressioni più di 130 bar, non ha un condensatore perchè non condensa mai, ma un raffreddatore dove si raggiungono i 200 gradi, i compressori devono tenere 5 volte la pressione (500bar) e sono delle bombe, delle cassaforti.Ho detto questo per riportare la discussione se volete sui fluidi frigorigeni, per le turbine a vapore meglio cambiare posto...
R22 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) Ciao frigorista mi fa piacere che sei intervenuto, diciamo che io sono tollerante nelle discussioni e mai mi sono impostoanzi ho cercato sempre id cogliere l'occasione per imparare qualcosa, se uno mi scrive fase io capisco lo stesso quello che vuole dire , e non vado a contestare il termine, e accetto anche una critica spasionata, ma se mi entri cosi a gamba tesa contestandoallora posso anche io contestare.E se per caso uno scrive una inesattezza, non e caso di metterlo alla gogna, ci si puo' spiegare con toni piu' nobili. non ero interessato alle turbine, per me la cosa e chiusa qua.Ciao frigorista la prox parliamo di condizionatori Modificato: 25 maggio 2011 da luciano999
R22 Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Una stretta di mano al amico Walter64 e amici come prima
Walter64 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) Arrivo ora ora ......Una stretta di mano al amico Walter64 e amici come primaalla grande, le discussione belle o brutte vanno sempre accettate ..... e poi domani ..... è un'altro giorno !pace a tutti Modificato: 26 maggio 2011 da Walter64
Frigorista modena Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Luciano una sera ci troviamo tutti e tre, tu Walter e io e andiamo in pizzeria, io porto con me il manometro, Walter la sua bombolona e tu il diagramma entalpico nuovo fiammante del 410a e festeggiamo la pace ritrovata!Non sono sicuro però se resisterò alla tentazione di mettere del Guttalax nel vino di Walter però..
R22 Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Ciao frigorista l'idea e buona, cena fra bombole, manometri, e diagrammi, avevo pensato a quello del Mollier,meglio lasciare perdere, cena e un ottimo fiasco di vino, alla faccia dei diagrammi. Guttalax ha.. ha.. ha.. meglio godersi la pace ritrovata.pero non sarebbe una cattiva idea..............intendo la cena !!!!!!!
