Caldaia Simat In Corto.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo de forum, vorrei sapere se è possibile ripristinare la mia vecchia caldaia Simat a fiamma pilota, andata in corto non sò per quale motivo, per di più revisionata a Gennaio.
Se voglio avere la corrente in casa devo per forza staccare la caldaia.. nei giorni precedenti si spegneva spesso e al momento della partenza sentivo un forte rumore interno forse del vaso di espansione o del flussometro... cosa potrei fare per non chiamare il tecnico in ultima analisi?.
Grazie per una Vostra celere risposta.
Modificato: da diavoletto68
Secondo me è una mp20/24 mcsi................. :o
Esatto..... cosa potrebbe aver causato il black-out?
Grazie.
in corto o in dispersione? non è la stessa cosa... :lol:
me ne accerterò non appena torno a casa... sono al lavoro adesso.. :thumb_yello:
scusate ragazzi stavo pensando che quando arrivo a casa la doccia brrrr....... sarà fredda, nei due casi che si tratti di dispersione o di corto come me la cavo?
secondo me kaotik conosce la soluzione, probabile sia un difetto conclamato in quella caldaia.
porta pazienza... ps: sono anch'io al lavoro :angry:
Il problema è che sicuramente la bomboletta di sfiato sgocciola sulla parte del telaio dove cè la scheda d'alimentazione, già mi è successo da un'altra parte, se è quella chiudi il tappo della bomboletta, con un fono asciuga l'acqua che si sarà fermata sotto questa schedian posta sotto un coperchietto d'alluminio, non toglierlo il coperchietto, perchè primo ti sfeggerresti le dita per quanto taglia, secondo rischieresti di intaccare i cavi.........
Buona doccia
Invece lo sai cosa era?.. acqua dentro i contatti che sono della scheda o centralina attaccata sotto la pompa...ora mi faccio la doccia e poi guardo meglio da dove è arrivata l'acqua.. secondo te è meglio chiamare un tuo collega per verificare meglio o puoi consigliarmi tu un rimedio per non incorrere più in futuro in questo tipo di inconveniente?
Grazie di nuovo... che bella l'acqua caldaaaaaaaaa.. :lol::lol::lol:
Tu dici quella rossa quadrata, affianco alla valvola gas, strano, viene forse dalla camera di combustione e scorre lungo i cavi degli elettrodi
la scatola è sì quadrata ma nera ed e attaccata sotto la pompa e formano un unico corpo e su questa scheda arrivano tre fili con un attacco rapido.. potrebbe essere che l'acqua nella pompa penetri dentro la scatola nera a lei attaccata?
non sò più cosa fare..
Aaahhhh è fregata la pompa, l'acqua entra dall'avvolgimento è finisce sull'attacco dei fili................................
Secondo te conviene sostituire la pompa o la caldaia e con che costi?..nel caso di sostituzione caldaia cosa mi consigli? :-)
se la caldaia non è vecchissima e con altri problemi direi che forse è meglio cambiare la sola pompa.
Quel tipo di pompa costa circa 110 euro con disareatore incorporato e attacchi f/f da 1"
Grazie per la tua pazienza e solerzia oltre che competenza, seguirò il tuo consiglio. :thumb_yello:
