frenky123 Inserito: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2011 CiaoVorrei avere da voi una conferma:Ho un climatizzatore della mitsubishi electric inverter da 24000btu comprato e montato il mese scorso, per curiosita ho controllato i consumi con la pinza amperometrica, e ho notato che con climatizzatore spento consuma 0,7A, se non vado errato sono circa 150W, il dubbio sorge dal momento che l'apparecchio e spento, capisco se nell'ordine di decine di watt.Che ne dite voi e normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 Resterebbe da stabilire, quanto quegli 0,7 Amper risultano in fase coi 220 Volt coi quali Tu li hai moltiplicati.Se lo fossero completamente (cosa di cui dubito), allora si tratterebbe di un vero e proprio energivoro furto con scasso .SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frenky123 Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 non capisco che significa risultano in fase, ho solo moltiplicato la corrente per la tensione, adesso gli ho abbassato il magneto termico, lo rialzero dopo aver fatto un po di chiarezza, secondo voi ce stato un errato collegamento elettrico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 Sui moderni contatori della luce c'è la possibilità di leggere il consumo instantaneo, stacca per 5 minuti tutte le utenze elettriche tranne quelle del clima e vedi il valore indicato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 non capisco che significa risultano in fase, ho solo moltiplicato la corrente per la tensione,Eh, allora qui la questione si complica.Tu hai semplicemente moltiplicato la tensione per la corrente come si farebbe in un circuito a corrente continua, o anche in corrente alternata, ma....con carico puramente resistivo. (ad esempio il consumo di uno scaldabagno)Ed il cos-Fi ? Cioè il coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente dove lo mettiamo ?????Ma qui ci vorrebbe una vera e propria lezione di elettrotecnica, cosa che esula da questo Topic.http://www.plcforum.it/portale/video?ids=84Ad ogni modo, posto un Cos-Fi di 0,5 risulterebbe comunque P = V x I x Cos-Fi = 220V x 0,7A x 0,5 = 77 Watt, che sono un consumo ignobile per uno stand/by dato che sarebbero 674 Kwattora all'anno per tenerlo lì in attesa.E del resto le centrali nucleari saran pur da fare per un motivo, o no ? SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frenky123 Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 sono un po fuori esercizio, in pratica ho preso la pinza amperometrica e ho misurato la corrente all'uscita del magneto termico, ora come faccio a trovare la potenza assorbita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 Hai 2 sole possibilità, o quella di adrobe, ma magari eseguendo la misura anche per più di 5 minuti se vuoi avere un dato più attendibile, oppure farTi prestare un analizzatore di rete da un artigiano operante nel settore, ed agire con quello.Altre scappatoie non ne vedo, poichè se non conosci il valore del cos-Fi, il calcolo risulta privo di senso, quella che calcoli Tu, è la potenza apparente, ma l'ENEL Ti fa pagare la potenza attiva (anzi l'Energia attiva).SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 eseguendo la misura anche per più di 5 minuti se vuoi avere un dato più attendibileho scritto soli 5 minuti per non far sciogliere il gelato nel freezer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frenky123 Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 o capito, percio il 150w e il massimo consumo, dal momento che non conosco il cos fi, che se va da un valore tra 0 e 1, percio e il caso peggiore.ma l'angolo do sfasamento tra corrente e tenzione per enel non e un valore fisso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2011 ma l'angolo do sfasamento tra corrente e tenzione per enel non e un valore fisso?Assolutamente NO !Lo sfasamento non lo produce ENEL per poi distribuirlo, l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente dipende dai carichi dell'utente.Anzi, ENEL sarebbe più contenta se questo sfasamento non ci fosse.Per cui i carichi puramente resistivi (scaldabagno elettrico, forno elettrico, stufa elettrica, bollitore elettrico etc...) non procurano alcuno sfasamento della corrente rispetto alla tensione, ma tutti gli altri tipi di carichi purtroppo sì.ho scritto soli 5 minuti per non far sciogliere il gelato nel freezer Beh, se quando fai la misura il freezer non lo apri mai, puoi concederTi anche un'ora che non succede nulla SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
