Caldaia Hermann, Sonda Temperatura In Errore Dopo 1min
redlion3210
Ho una caldaia hermann mini spazio zero. apro l'acqua calda (sanitario) e la temperatura inizia a salire (monitorata dal cronotermostato). quando arriva a 82,3 la caldaia va in errore (E05) che è proprio l'errore alla sonda riscaldamento guasta. dopo un po la caldaia si riaccende (evidentemente la temp scende un po). ho sotituito la sonda ntc 10k ma con lo stesso risultato. sembra quasi essere fuori taratura la scheda elettronica.
come posso rimediare ?
grazie,
roberto
Link al commento
Condividi su altri siti
Il fatto che la temperatura salga dopo un minuto di apertura acs a 82° C, nonostante la sostituzione dei 2 ntc, e' un segno di scarso scambio termico....
Link al commento
in realtà ho cronometrato.... da fredda ci mette 2 minuti e mezzo circa ad arrivare a 82°C (non un solo minuto) e ad andare in blocco con errore E05.
Link al commento
è una Mini Spazio Zero 24 SE (a incasso, quindi non ha niente in vista) e un cronotermostato a onde convogliate (dentro casa).
Modificato: da redlion3210
Link al commento
come faccio a capire se la pompa gira ?
oggi ho dedicato un paio d'ore alla caldaia cercando di capire qual è il problema ma proprio oggi non si è presentata mai l'anomalia....
Link al commento
due giorni fa il problema si presentava anche con il riscaldamento...
però ora non và più in errore.... potrebbe essere aria nel circuito di riscaldamento ?
mi chiedo : E05 corrisponde di solito all'anomalia del sensore e infatti in quelle condizioni il sensore è un circuito (elettrico) aperto e và sostituito.
ma un'alta temperatura (90gradi ad es) porta alla stessa anomalia E05 ?
grazie
Link al commento
si sono d'accordo, ma in tutti i casi di rottura di sonda ho visto circuito aperto sui terminali delle sonde e la caldaia rileva E05. quello che vorrei capire se il controllo elettronico rileva errore al di fuori di un certo range (ad esempio meno di 500ohm oppure più di 20K) .
Link al commento
  • 5 years later...
Gli accodamenti son vietati dal regolamento, accodarsi ad una discussione ferma da 5 anni poi icrementa la confusione.
Se vuoi apri una nuova discussione.
Link al commento
Ospite
