Indicazioni Vacuometro
Salve, non riesco a capire le indicazioni che mi da il vacuometro della pompa, più precisamente cè una scala graduata che arriva fino a 0 con i numeri grandi, a fianco di questa ce nè una più piccola che ha in coincidenza dello zero il valore 1000.
Quando faccio il vuoto la lancetta dopo 40 minuti si attesta sulla tacca subito prima dello zero della scala grande e sulla tacca che coincide a 990 su quella piccola.
Sono valori compatibili con il grado di vuoto necessario?
Sento parlare di valori come -1 bar= 760mmhg quale differenza ci sono tra questi due vacuometri?
Mi potete spiegare questo?
Grazie.
La pressione atmosferica è mediamente 1 bar, che equivale a 760 mm Hg in altra scala
Si parla di vuoto quando si crea un ambiente al di sotto di 760 mmHg o di 1 bar
Ovviamente il vuoto assoluto corrisponde a 0, sia in mmHg che in bar
Può darsi che sul manometro sia riportato il valore relativo anzichè il valore assoluto, ed allora in questo caso ci si riferisce a zero come valore standard (quello della pressione atmosferica)
Modificato: da adrobe
Salve, e grazie della risposta, però ho un po di dubbi, proprio su come devo interpretare la lettura dello strumento, che cosa indica laposizione della lancetta, che valore? una tacca sopra lo 0, e lo 0 della scala più grande conicide con il valore 1000 della scala piùn piccola.
Se si ferma su 990 vuol dire che il valore di pressione assoluta è 10 millibar (1000-990), pari a 7,6 mmHg
Se il vacuometro è ben tarato si è quindi realizzato un vuoto pari al 99%.
Ad essere pignoli, 760 mmHg equivalgono ad 1 atmosfera e non a 1 bar, ma la differenza tra 1 bar ed 1 atmosfera è dell'ordine dell'1%
