enio82 Inserito: 7 maggio 2011 Segnala Inserito: 7 maggio 2011 Salve a tutti sono di nuovo qui a chiedervi un consiglio, sto facendo la predisposizione per due clima e il cliente vuole far scaricare la condensa sul tetto dove andranno anche i motori, ora vi chiedo se metto una pompetta per la condensa devo mettere una scatola a parte per lei visto le dimensioni o ci sono modi diversi grazie spero di essere stato chiaro
Mimmo 59 Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 (modificato) vi chiedo se metto una pompetta per la condensa devo mettere una scatola a parte per lei visto le dimensioni o ci sono modi diversiLa cassetta ci vuole per la pompetta, se sono vicine le unità interne potresti mettere una unica pompetta per due.Tutto dipende da che tipo di pompetta metti, quanti metri deve sollevare, Io collegherei i due scarichi condensa in pendenza con un pezzo a T, confluito in una cassetta abbastanza agevole, con i due tubi entrata e uscita e un tubo per l'alimentazione elettrica. Modificato: 9 maggio 2011 da Mimmo 59
enio82 Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 grazie mimmo avrei un altra domanda da porti siccome il motore e situato circa due metri sopra l evaporante devo fare un sifone ad entrambe le tubazioni o basta farlo al tubo di mandata cioe il piccolo per intenderci grazie
Mimmo 59 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Io non faccio sifoni per due metri in verticale, ma dietro la motocondensante faccio sempre una curva alta, (collo d'oca) non da superare la macchina ,su entrambi i tubi, quel discorso dei sifoni quando stiamo intorno ai 5 metri vertcali.
