Cassetta Carrier - spie lampeggianti
Salve, volevo sottoporvi il mio problema, ho in un negozio un problema con un clima carrier a cassetta modello 40kqv130.
Succede questo:
Ad un certo punto il clima smette di mandare aria fredda, ( uscita con un termometro di circa 8 gradi ), ed iniziano a lampeggiare per 2 volte il led verde con intervalli di circa 5/6 secondi, ho smarrito il manuale e non capisco cosa puo essere, l' unica prova che ho fatto e che se stacco la corrente dal suo automatico appena lo rimetto in tensione parte e dura qualche ora.
Potete aiutarmi, grazie anticipatamente, ciao :thumb_yello:
se non riesci a decifrare il codice di errore fai delle verifiche generali perchè evidentemnte va in protezione
comincia dalla carica di gas dallo scarico della condensa che avviene sicuramente con una pompa e poi ancora che il filtro aria sia pilito
Ciao grazie per la risposta, ho controllato come hai detto è ho visto che il problema era nella vaschetta della condensa....molto sporca....alla prossima ! ! ! :thumb_yello:
