wassern Inserito: 18 maggio 2011 Segnala Inserito: 18 maggio 2011 ciao,ma le montanti di scarico in ghisa dei palazzi piu' vecchi possono essere riparate raccordandole magari con tratti di plastica rossa o grigia vi è mai capitato?
nicola64 Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 (modificato) Si è possibile.Esistono degli appositi raccordi di passaggio ghisa PVC e viceversa.Nicola Modificato: 18 maggio 2011 da nicola64
azzero Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 Se vai sul sito Geberit hanno i pezzi di collegamento in PE con qualunque altro materiale, per la ghisa ci sono dei manicotti a contrazione,c'è la guarnizione da applicare sul tubo e poi sopra metti il manicotto, lo scaldi con la pistola termica e questo si restringe stringendo la guarnizione sul tubo.
wassern Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 ciao,forse volevi dire piu' propriamente manicotto di dilatazione?Ma che c'entra visto che la ghisa ha un bassissimo coefficiente di dilatazione.Vorrei semolicemente riparare una colonna in ghisa innestando un tubo plastico con bicchiere sopra e bicchiere sotto (metodo del cannocchiale)ovviamnte quello sotto andra nel tubo circonferenza interna.
azzero Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Volevo dire quello che ho detto, manicotto a contrazione:la guarnizione da applicare sul tubo e poi sopra metti il manicotto, lo scaldi con la pistola termica e questo si restringe stringendo la guarnizione sul tubo.La dilatazione della ghisa non è importante, il pvc con la ghisa come lo raccordi? Con il silicone :Icky:
wassern Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Ad innesto,in quanto il bicchiere di sopra preenta la guarnizione,mentre il tubo di sotto, inserendolo nella circonferenza interna del tubo di ghisa per una ventina di centrimetri,non credo che l'acqua possa risalire?
