frenky123 Inserito: 19 maggio 2011 Segnala Inserito: 19 maggio 2011 Buongiorno.Ho un clima montato con 2 tubi da 1 metro penso che si chiami montato a spalla, ho caricato il gas r422 per sostituire il r22, non so la quantita che era presente nella bombola, ma a penso un 200-300gr, nella targhetta del clima e scritto 950gr, con condizionatore acceso noto che il tubo piccolo si chiaccia e con manometro si vedono delle pulsazioni intorno a 0,05-0,1mpa, premetto che la macchina non aveva piu il gas. Dite che puo bastare? oppure devo per forza comprare altro gas per arrivare a 950gr? ricordo che ho ue e ui con connessioni ravvicinate.
Walter64 Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 montato con 2 tubi da 1 metro penso usare un metro noo ! anche da falegname .... dai un misura più precisa del ....pensonella targhetta del clima e scritto 950gr Ok !presente nella bombola, ma a penso un 200-300gr, con condizionatore acceso noto che il tubo piccolo si chiaccia e con manometro si vedono delle pulsazioni intorno a 0,05-0,1mpanon ti basta per capire che sei scarso ?Dite che puo bastare? oppure devo per forza comprare altro gas per arrivare a 950gr? Non basta ..... ma neanche serve caricare fino a 950 grricordo che ho ue e ui con connessioni ravvicinate.questo nei corsi ...... consigliavano di evitarlo ! (ma c'è il trucco !)In una installazione "normale" si prevede che ci siano almeno 5-6 metri, tra U.I. e U.E., un calcolo "spannometrico" di 25 gr X mt corrispondono a +/- 100-120 gr ..... se vuoi evitare di vedere il tubetto piccolo bianco ..... devi arrivare ad almeno a 800 gr (senza fare troppi calcoli di surriscaldamento, pressioni e varie) ........ vedi tè !
frenky123 Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 ma avere il tubo piccolo bianco significa che va bene no?meglio piu freddo che caldo!per essere precisi i tubi sono 1 metro da 1/2 e 1 metro da 1/4.
Walter64 Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 ma avere il tubo piccolo bianco significa che va bene no?meglio piu freddo che caldo NOOOO non va bene !, quel poco gas che hai messo ..... e talmente poco che evapora tutto all'interno dell'U.E. (tra capillare e appena dopo l'attacco da 1/4 U.E.), il tubo piccolo al massimo deve essere bagnato, come deve esserlo anche quello grosso ..... devi aggiungere almeno 500 gr.
frenky123 Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 ok provvedo a prendere una bombola poi vediamo, grazie per l-aiuto
frenky123 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2011 Non sapendo quanto gas era presente, sono andato a stima, il mio clima con il gas che avevo gia caricato si vedeva nel manometro delle pulsazioni e aveva il tubo piccolo ghiacciato, ho inizziato a caricare 200gr, ma nessun cambiamento, poi 300-400 le pulsazioni non cerano piu, poi sopra 500 il tubo piccolo si e deghiacciato, ed era solo bagnato, poi mi sono fermato a 550gr, non so se ne avevo caricato abbastanza. comunque sono soddisfatto ugualmente, ora dallo split si sente il freddo. grazie a tutti
innohit Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 Basta verificare che il manometro raggiunga la pressione corretta. Se si tratta di R422B, stando alle tabelle che ho trovato in rete (non con poca difficoltà) dovrebbe aggirarsi tra i 3,8 e i 5 bar, dunque all'incirca tra i 380 e i 500 kPa. Una pressione di 100 kPa come quella da te rilevata è certamente insufficiente.
frenky123 Inserita: 24 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2011 ora la pressione si aggira alle 3.5mpa, il mio gas e r22 ho messo un equivalente r422b
Walter64 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 ..... devi aggiungere almeno 500 gr.poi mi sono fermato a 550gr .....
innohit Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 ora la pressione si aggira alle 3.5mpa, il mio gas e r22 ho messo un equivalente r422b0,35 Megapascal vuoi dire... 3,5 MPa sono 35 bar...
frenky123 Inserita: 24 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2011 si e vero volevo intendere 0.35Mpa. grazie per l'aiuto
Walter64 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 era cosi bello e facile quando c'era il bar/atm (quasi simili praticamente identici) oggi multipli e sotto multipli ...... e un attimo scoppia tutto e invece ....... è aria fritta!
antonioST4 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 (modificato) vero,ma il Sistema Internazionale impone l' unità del pascal per le pressioniovviamente lo so che lo sai Modificato: 24 maggio 2011 da antonioST4
Walter64 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 si lo so .... ma comunque è un attimo a distrarsi .... (così cantava Vasco)
antonioST4 Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 non to nascondo anche il mio imbarazzo...ma appena ricordo il buon prof. di termodinamica con il suo 1bar = 10^5 pascal ne vengo fuori alla grande
