salvo-fede Inserito: 25 febbraio 2012 Segnala Inserito: 25 febbraio 2012 AIUTO....Cari amici, vi spiego il mio problema...da un OP, scrivo il numero della ricetta da eseguire, esempio 4.Sul Plc, la ricetta n 4 , scritta dentro la D1000 deve essere trasferita ad un robot collegato in Devicenet, quindi ho pensato di usare n° 8 bit, partendo dall'uscita 106,00 al 106,07, e in binario sarà 00000100, quindi sarà a 1 solo l'uscita 106,02.il problema è quello di convertire il decimale in binario sul byte di output... come si fa?Grazie.Salvatore.
sonnyb Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 prova a spostare (MOV) il tuo risultato sulla word di uscita (CIO) dopo aver convertito il numero da intero in esadecimale.penso tu usi un plc omron, giusto?
Ctec Inserita: 26 febbraio 2012 Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 Non devi fare nulla. Internamente a qualsiasi PLC (come dentro un microprocessore) i numeri sono memorizzati in binario. Per cui 4 decimale è sempre e comunque convertito in binario ...0100 (ometto tutti gli zeri più a sinistra per comodità...).Quindi, non devi fare altro che spostare solo un byte, e con l'Omron devi usare la MOVD, istruzione che è in grado di spostare gruppi di nibble (4 bits) da una word a un'altra, lasciando inalterati gli altri bit.Pertanto dovrai usare la MOVD D1000 #0010 106, che sposta il byte basso di D1000 nel byte basso di 106.
salvo-fede Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 grande... funziona, grazie mille.
