R22 Inserito: 20 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2011 Salve mi chiedevo,se devo fare un vuoto e una ricarica climatizzatore gia' installato precedentementedopo una lettura manometrica bassa pressione dove si suppone ci possa essere aria nel impianto R 22,oppure R 410 R 407 essendo gas bi e tricomponente, come gia spiegato che la miscela non e piu' quella in percentuale di origine,Al attacco della pompa del vuoto ce il rischio di portarsi l'olio del compressore nella pompa ?????1) avendo appena acceso il clima ho in circolo gas, e suppongo una quantita' di olio ?2) per effetto del vuoto e possibile aspirare dalla motocondensante olio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2011 Quando qualcuno vedrà l'olio del compressore risalire aspirato dalla pompa del vuoto me lo dica subito, diciamo che sarà il prossimo miracolo del secolo, altro che Madonnina di Civitavecchia che piange sangue.Un po'di olio viene sempre portato in giro nel circuito spinto dalla pressione di compressione, in tutti i modi bisognerebbe far si che tornasse indietro, predisponendo trappole, tubi in strategica pendenza, rispettando i diametri dei tubi come scritto nel manuale d'installazione, ma comunque la quantità che è in giro non dovrebbe essere tantissima se l'impianto è fatto bene: il problema dell'olio se è troppo in giro piuttosto è che fa calare la resa dell'evaporatore perchè crea uno strato isolante e tutti i precisissimi calcoli della resa, della Classe, e del rendimento fatti al millesimo vanno tranquillamente a farsi fottere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R22 Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2011 ciao frigoristami chiedevo questo perche dopo un controllo al clima ho spento il clima con le fruste attaccate,ho immaginato un ritorno di olio e ho riacceso, poi in un secondo tempo ho tolto le fruste nelle quali mi sono ritrovatoparecchio olio comunque nelle frustecomunque era una delucidazione a un dubbio che avevo, ora la cosa mi e piu' chiara.grazie mille della disponibilita e del supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2011 Certo olio in giro c'è sempre, costa troppo impedire resti nel compressore, di solito nei macchinari frigoriferi costosi si mette un'apparecchio appena all'uscita del compressore che cattura l'olio e lo rimanda nel compressore tramite l'aspirazione, ma è un circuito complesso per cui normalmente si preferisce vada in giro sperando prima o poi ritorni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2011 l'olio circola nei tubi per trascinamento dove c'è il vapore e diluito col refrigerante dove questi è liquidonon evapora MAI col vuoto manco se fai il vuoto per secoliquindi se ti attacchi dove esce liquido col liquido ti porti via anche olio mentre dove esce vapore si trascina l'olio solo se la velocità del vapore è elevata e poi comunque dipende sempre da dove si trova l'attacco.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
R22 Inserita: 21 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2011 (modificato) diciamo che ero attaccato in bassa pressione, vedere un po' di olio e normale ma non mi aspettavo cosi tanto la tubazione sara sui 10 mt circa e non e dritta ma fa due o tre curve , lo split e posizionato a mt 2.50 la macchina a terra Modificato: 21 maggio 2011 da luciano999 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
