Unita' Esterna Piu' Alta Dell'interna
ciao a tutti,
piccola info, devo installare un'unita' esterna che risulta 1,5 mt circa piu' alta della relativa interna. inverter.
devo adottare qualche accorgimento nelle tubazioni? sifoni?
buona serata cvv :thumb_yello:
per 1 metro e mezzo nulla :thumb_yello: a meno che non sali di 10 metri e scendi di 8,5 allora hai si un dislivello netto di 1.5 metri ma devi fare opportuni sifoni ma non credo sia il tuo caso
Ciao erikle
1,5 mt di slivello non potrebbe esserci un problema di ritorno olio alla motocondensante,
anche perche avere olio sul evaporatore si abbassa il rendimento almeno cosi mi dicono.
ciao e grazie
Io anche se non serve quando monto lo split piu basso, alluscita della motocondensante faccio andare i tubi per un breve tratto verso l'alto.
Poi quando la tubazione è corta il compressore riesce a tirarsi dieto tutto. A parte che la maggior parte dei clima moderni ogni determinate ore fanno un ciclo per succhiarsi l'olio
per pochi metri non c'è assolutamente nessun problema..l'olio avanza per trascinamento sulle pareti spinto dal vapore che scorre forte
ecco chi progetta i clima conosce bene la velocità che deve avere il vapore per assicurare il trascinamento dell'olio..ecco questo è un pto che entra in ballo quando ci sono i tubi predisposti + grandi di quello che serve
dove c'è liquido invece l'olio si sposta assieme al refrigerante perchè una regola fondamentale dell'insieme olio + refrigerante è che l'olio deve diluiirsi nel refrigerante ed è questo il motivo per cui non si usa + olio minerale coi nuovi gas senza cloro
nei multi inverter in cui potrebbe restare olio in giro le macchine se ne accorgono e fanno periodicamente un ciclo di recupero all'occorrenza
