Tubicini Otturati
Ho un problema con un condizionatore on/Off il climattizatore parte perfettamente parte il compressore esterno i tubi dal compressore riscaldano e raffreddano ma l'aria dallo split esce tiepida o poco freddo.
Ho aperto la scocca dello split uno solo dei tubicini di rame riscalda o raffredda gli altri restano a temperatura naturale mi chiedevo se potesse essere un problema allo split
Un grazie anticipato a chi mi da una mano
Non credo sia una questione di tubi otturati,molto probabile hai scarsa resa per mancanza gas\perdita.
Sicuramente ti risponderanno quelli piu' esperti di me,nell'attesa dicci che marca e che gas,quanti metri tubazione.
L'impianto è muro muro nemmeno 50 cm di tubo, ho toccato il tubo che parte dal compressore ed caldissimo, invece le spirali di rame interna è calda soltanto una ed è chiaro che l'aria esce tiepida lo stesso vale per il freddo il tubo quello più sottile che parte dal compressore è ghiacciatissimo dentro nello split ne ghiaccio uno solo.
Ciao grazie per l'interessamento
significa che ha perso gas. il tubo piu piccolo non deve ghiacciare, se lo fa significa che non c è gas.
pneso anche io che sia una banale mancnaza di gas
di capillari ce ne sono 2 perchè è una pompa di calore e lavorano entrambi in serie solo quando appunto funziona a clado a freddo è normale che lavori uno solo basta che vedi come è il giro dei tubi e la valvola unidirezionale che c'è fra i 2 capillari
ho avuto lo stesso problema come il tuo,e una mancanza di gas, pero controlla prima se ci sono perdite, a volte se manca gas significa che da qualche parte e uscito.
pero stai attento a caricare la quantita giusta, se troppo o troppo poco non da la resa massima
Ciao scusatemi il climatizzatore è appena istallat,o l'ho istallato ho fatto io le cartelle non ho fatto il vuoto ma non vi sembra strano che riscalda e raffredda perfettamente fino al tubo e poi non nei capillari. Il gas fino a un primo capillare c'è e poi scompare.
ciao e grazie per le risposte.
Il tubo da mezzo 1/2 pollice che è caldissimo si trova a non più di 30 cm dai capillari dello split lo stesso vale per il tubo 1/4 che dal compressore va allo split
Già, errore, non hai fatto il vuoto, hai provato la tenuta cartelle? Spero almeno tu abbia evacuato l'aria dai tubi.
ma cosa vuol dire che il gas c'è fino al capillare e poi scompare??
i tubi erano puliti?? non è che li hai infilati nel foro nel muro e hai raccattato i detriti polvere etc che c'erano nel muro?? :o
Spiego meglio ho aperto la scocca dello split e ho toccato le spirali di rame per vedere se in modalità riscaldamento erano calde, il tubicino da dove parte tutta la spirale di rame è caldo tutte le altre no.
In modalità freddo un tubicino da dove parte la spirale è freddo tutte le altre no. Con la conseguenza che in modalità caldo esce aria tiepida e in modalità freddo esce aria poco fredda.
I due tubi da 1/2 pollice e da un 1/4 di pollice che dal compressore entrano nel muro da 15 cm e poi arrivano allo split in modalità calda è rovente, in modalità freddo si ghiaccia perfettamente.
Per questo pensavo che non sia un problema di gas in quanto anche se ci fossero perdite in così poco tempo avrei perso tutto il gas e poi scusate ma senza gas il motore partiva e funzionava perfettamente.
Se non vedi le tubazioni nel muro oltre ai 15 cm che dici tu come fai a sapere?
apri un po di traccia per vedere,se sono strozzati addio
Quindi è plausibile che vi sia un interezzione di qualunque genere otturazione piegamento dei tubi.........
Nel fare lo spurgo è uscita tutta l'aria fino ad arrivare a un liquido biancastro massimo 10 secondi di spugo mha.
dipende dal condizionatore, il mio per esempio funziona anche senza gas, ma nel tuo caso il gas e presente altrimenti non riuscirebbe a portare freddo o caldo fino all-ingresso dello split, controlla una cosa, vedi se in modalita freddo, il tubo piccolo si ghiaccia o meno, se si ghiaccia significa che effettivamente ce mancanza di gas.
Per funzionare bene non si deve ghiacciare ma solo umido.
Tanto per fare un esempio una volta mi hanno venduto una condensante senza gas, probabilmente ci sara stato una perdita nella macchina.
hai fatto la prova di tenuta, basterebbe anche un po di acqua saponata, sia nella connessione dello split che nella condensante.
Il liquido biancatro era probabilmente l'olio in fase emulsionata, quindi, ragionando il gas presumendo che c'è. Allora; o strozzatura, o rubinetto parzialmente chiuso, oppure dai.., fatti controllare le pressioni altrimenti scusami andiamo avanti solo a pareri.
Ho detto ghiacciare ma intendevo dire trasudare in pratica in modalità freddo il tubicino da 1/4 trasuda fino a dentro lo split in una sola spirale poi nulla, lo stesso vale per il riscaldamento con tubo 1/2 pollice in altra spirale. HO fatto le prove di tenuta con acqua e sapone e non sembra che ci siano perdite.,
Sono in posseso di un altro split secondo voi vale la pena smontare questo per provarne un altro grazie e ciao
turista della democrazia
vuoi avere 2 climatizzatori fuori uso?
comunque che sia scarico o tubi ostruiti per verificare occorre almeno il manometro
credo che hai combinato un bel casino innanzitutto il vuoto va sempre fatto,i tubi tra le due unità devono essere minimo un metro e mezzo di lunghezza,controlla se ci sono strozzature sul 1/2 pollice ,controlla se ci sono perdite sulle cartelle con acqua e sapone .
non conviene montare un altra macchina puoi fare controlli benissimo con quella che ai montato devi avere un po di atrezzatura per far ciò e un pò di esperienza.
